Vastgeroeste s-koppeling
Ik wou mijn douchethermostaatkraan vervangen voor de grohtherm 1000.
Nu is het zo dat wanneer de aansluitingen aan de thermostaatkraan h.o.h 15 cm uit elkaar zitten, je dan een 3/4 aansluiting hebt.
Bij h.o.h 12 cm heb je een 1/2" aansluiting.
Mijn s-koppelingen waren 3/4 en mn kraan dus 1/2", gaat nie passen he.
Zoals zovelen hier had ook ik het probleem, dat ik met geen mogelijkheid meer beweging in mijn s-koppelingen kon krijgen.
Nu heb ik eerst dit forum eens gelezen voor een oplossing.
Ik las een tip om wd 40 te gebruiken, moet je vooral doen met een waterleiding!!! :x
Toen las ik een tip om de koppeling warm te stoken, nou ook deze heb ik maar over geslagen.
ik heb gezien wat er gebeurt als je koppeling in de muur gaat lekken.
MIJN </B><B>TIP. :idea:
Vervang de 1/2" aansluiting op de thermostaatkraan door een 3/4 aansluiting.
Dit kan want ik heb het dus zelf ook gedaan.
Om de 1/2" aansluiting uit de thermostaatkraan te halen ben je een zittingsleutel nodig die erg veel op de torx lijkt, maar dit is nog fijner getand.
Deze zittingsleutel + de 3/4 koppelingen-keerkleppen zijn bij de technische unie (of een andere groothandel) te verkrijgen.
Kosten bedragen net geen 90 euro hiervoor.
Dit leek mij de beste oplossing.
Minste werk en beste garantie dat er geen lekkage in de muurplaat zit.
Met vriendelijke groet,
RMA
Waarom niet, dan je spuit toch uitwendig.
