Beste klussers,
Na bijna afronding van de badkamer is het tijd om sanitair te installeren; waaronder een regen douche.
In de muur heb ik een muurplaat met h.o.h. 15 cm. Nu is de muurplaat te diep en bij het aandraaien van de s-koppeling in combinatie met een rozet kan de douchekraan niet goed gemonteerd worden...oplossing; kraanverlengstuk gebruiken.
Nu heb ik een 10 mm kraanverlengstuk 1/2" gepakt en wat blijkt...s-koppeling is nu te lang. De rozetten vallen over het schroefdraad en liggen los op de s-koppeling.
Het in te draaien deel van de s-koppeling is vrij lang en past maar beperkt in het verlengstuk.
Daarnaast is het in te draaien deel vrij kort en na 4 of 5 rotaties zit de hele koppeling er al in.
Wat kan ik het beste doen?
(1) S-koppeling in korten
(2) een kortere s-koppeling zoeken.
(3) niet werken met s-koppeling (mijn muurplaat is nagenoeg waterpas en exact op 15 cm afstand h.o.h.)
(4) accepteren dat het er lelijk uit gaat zien.
Muurplaat huidige situatie (tegeldikte 1 cm)
Met kraanverlengstuk 10 mm
S koppeling maximaal in kraan verlengsruk gedraaid (steekt te ver uit, ruim 1/2 cm)
Verlengstuk van 1 cm
