S-koppeling of te kort..of te lang
Beste klussers,
Na bijna afronding van de badkamer is het tijd om sanitair te installeren; waaronder een regen douche.
In de muur heb ik een muurplaat met h.o.h. 15 cm. Nu is de muurplaat te diep en bij het aandraaien van de s-koppeling in combinatie met een rozet kan de douchekraan niet goed gemonteerd worden...oplossing; kraanverlengstuk gebruiken.
Nu heb ik een 10 mm kraanverlengstuk 1/2" gepakt en wat blijkt...s-koppeling is nu te lang. De rozetten vallen over het schroefdraad en liggen los op de s-koppeling.
Het in te draaien deel van de s-koppeling is vrij lang en past maar beperkt in het verlengstuk.
Daarnaast is het in te draaien deel vrij kort en na 4 of 5 rotaties zit de hele koppeling er al in.
Wat kan ik het beste doen?
(1) S-koppeling in korten
(2) een kortere s-koppeling zoeken.
(3) niet werken met s-koppeling (mijn muurplaat is nagenoeg waterpas en exact op 15 cm afstand h.o.h.)
(4) accepteren dat het er lelijk uit gaat zien.
Muurplaat huidige situatie (tegeldikte 1 cm)
Met kraanverlengstuk 10 mm
S koppeling maximaal in kraan verlengsruk gedraaid (steekt te ver uit, ruim 1/2 cm)
Verlengstuk van 1 cm
Er zijn ook kraanverlengstukken van 5mm maar daarmee krijg je hetzelfde probleem nl. dat je de S koppeling er niet ver in kunt draaien.
Alternatief is afdek rozetten gebruiken die wat hoger zijn
4. dat nooit! :shock:
5. lange S-koppelingen proberen. (zonder het verlengstuk)
Ik kom zo snel een langere tegen van 60mm.
Liever heb ik die verlengstukken niet. Na 4 wentelingen zit die er in en muurvast maar
eindigen de s-koppelingen in tegenovergestelde richting (afstand tussen de koppelingen is dan bijna 17 cm). Wil je terug naar 15 cm dan moet je één koppeling een halve slag terug draaien en zit die er weer los in....Ik doe vast iets verkeerd. Uiteraard nog zonder schroefdraad.
De huidige S-koppelingen zijn 55 mm lang. Ik zal eens kijken of ik langere kan vinden.
Misschien dat dat de oplossing is.
Je kunt verlengde S-koppeling gebruiken.
En als je de langste neemt dan kan je net wat @Auto-Geen schreef in kan je in korten dat stuk wat in de muur gaat.
Die 60 mm s-koppeling was de oplossing...enigzins een kliederboel van gemaakt..
Morgen kijken of er geen lekkage is bij de aansluiting op de muurplaat en dan de gaten dicht kitten en af werken maar..
Bedankt!
slechte-kluskabouter
