RVS dekplaat scherpe rand
We hebben een douchewand gemaakt van glasblokken met een RVSplaat om het af te werken. Erg mooi geworden.
Ik heb me alleen gesneden aan de rand van de (reeds vastgemaakte) RVS plaat toen ik er even langsging met mijn vingers!!!
Hoe kan ik deze ruwer maken? (Zonder hem los te hoeven maken....)
Gr Tanja
Ik hoop dat dit wat licht opde zaak werpt.
Eerst het resultaat:
De RVS plaat:
En het randje:
Er is dus weinig ruimte voor bewerking.
Ik dacht dat ik een goed geinformeerde klusvrouw was, maar: wat is een dremel? Als de kantjes eraf gaan, is ie wsch al niet meer scherp!
Bedankt al voor de info.
Gr Tanja
Hij is gekit (en zit goed vast).
Alleen de smalle kant is scherp, de rand aan de binnenkant van de douche is niet scherp (wsch door de zaag/snij richting).
Ik wil het er niet afhalen, omdat nu alles vast zit en de randen onder en boven ook netje gekit zijn. We waren heel tevreden ver het resultaat tot het bloedbad!! :?
Dan zal het lastig worden vrees ik. Maar wacht de reacties nog even rustig af. Mijn inziens had het randje beter omgezet kunnen worden, maar dat is achteraf.
Mogelijk past er een dun metalen stripje achter de rand, in dat geval de rand gewoon met een wetsteen licht schuren, de wetsteen nat maken en schuin op de rand zetten tijdens het schuren.
Door de metalen strip kunt u niets beschadigen, eventueel kan ook de omgezette rand afgeplakt worden, een uitschieter levert dan geen beschadiging op.
