Ruitjes in voordeur
In het verlengde van dit topic: Isolatieglas, glasblokjes, band en latjes...
Ben bezig m n oude voordeur op te knappen. Alle verf gaat eraf, en ik wil twee paneeltjes vervangen door ruitjes. Ik heb twee glasmonsters op de kop getikt van 20x30cm.
Het idee is om het glas vast te zetten met aluminium hoeklijntjes. Als je er twee op elkaar lijmt, krijg je een Z-vormig profiel. Dit kan keurig in verstek gemonteerd worden.
Hoe het met beglazingskit en afwatering e.d. zit weet ik wel, maar ik vraag me af of deze aluminium profielen andere problemen kunnen veroorzaken. Of gaat dit gewoon goed werken?
Schets van het detail:
De voordeur:
grtz
Henk
Waar ik bang voor ben zijn de zijwaartse krachten die de alu-hoeklijntjes in de houten sponning uitoefenen.
De houten panelen zitten prcies in het midden (?) en oefenen alleen verticaal een kracht uit. Bij de alu-hoeklijntjes, die naar buiten steken, heb je extra zijwaartse krachten.
Kan je niet beter enkel glas van 5 mm dik plaatsen? Dat beetje minder isolatie zal je niet missen.....
De Beste methode is om de paneeltjes geheel te verwijderen en daarna aan een zijde het hout weg te kappen of te zagen zodat er een sponning komt.
de breedte van de sponning is dan tot aan de binnenzijde of buitenzijde van de plaats war het paneel gezeten heeft en de diepte is gelijk aan de diepte van de groef van het paneel.
Je monteert het glas af met een bijpassende glaslat.
De oplossing van je met alu profielen gemonteerd op het hout zal binnen de kortstekeren problemen geven, je kijkt nl tegen kopshout aan
Zijdelingse krachten zullen er wel komen, maar dat kan nooit veel zijn bij zulke kleine ruitjes.
Waldy, waarom zou kopshout problemen geven? Bij een paneeldeur kijk je altijd tegen kopshout aan.
Op zich is het helemaal niet zo gek om een heel paneel eruit te halen en er dan enkel glas in te zetten. Het is alleen zo dat ik al toevallig twee ruitjes dubbel glas heb, met praktisch het juiste formaat. Hergebruik is altijd beter dan nieuw kopen. Ik ga het toch overwegen... Als nu toch al blijkt dat m'n idee niet zo slim is, wordt het een stuk makkelijker :)
grtz
Henk
Dat kopshout bij een paneldeur is toch iets anders:
Het is enkel ter plaatste van de bossing
Het harthout van het paneel loopt door
Om te schroeven in het kopshout, zal wellicht scheuren in het kopshout geven.
Maar ja, als je het probeert weet je het
succes
Ah, ik snap het nu. Dat is zeker een probleem. Ik zal de alternatieven gaan onderzoeken...
thx
Henk
Ik heb het toen niet meer teruggekoppeld hoe het is geworden. Plannen in 2009, uitgevoerd in 2013 :roll: Inmiddels is het vorig jaar voor de tweede keer geschilderd en het werkt nog steeds uitstekend.
Het is toch met kops hout aan de buitenkant geworden. Het is merbau, dus een zeer beperkt risico. Zeker als het netjes geschilderd wordt.
Dit het het detail:
In blauw is de deur. Daar op een vullat van 15mm. En daar op de glaslat. Daartussen past het glas + 2x glasband. In het restant van het oude paneeltje twee afwateringsgaten naar buiten toe. Glaslat voorzien van een profilering vergelijkbaar met het profiel van de dichte paneeltjes.
Buitenkant met afwateringsgaten:
Binnenkant met vullatten, nog zonder glas:
Binnenkant met glas en glaslatten:
Buitenkant schoongekrabt:
Binnenkant in de grondverf:
Eindresultaat binnen:
Eindresultaat buiten:
Eindresultaat:
John208
