Ruimtebesparend inbouwtoilet decentraal plaatsen
Hallo allen,
Huis gekocht en dan beginnen we maar met de kleinste ruimte. Een nieuw toilet. Ik ben nog niet heel ervaren als klusser dus heb wat vragen.
Ik wil een inbouw hangend toilet maken. Het toilet is niet heel groot daarom ruimtebesparend en een verkorte pot.
Ik ga alles strippen en opnieuw doen alleen loop tegen wat zaken aan...
De breedte van de ruimte is 79,5 cm. En ik heb een 20 cm koof in de hoek zitten. Die kan ik iets kleiner maken, schat ik in maar er moet een afvoer van boven blijven, uiteraard.
nu mijn vraag: hoe krijg ik de toiletpot in het midden van de ruimte als het reservoir 20 cm uit het midden komt, is dit mogelijk, tips?
Zat te denken aan dit reservoir pron-16
Plaats even een foto van je ruimte!
En hoe zit je afvoer?
maak eens een gat in die koker kan ook een steen gaas beklede koker zijn die kan zo wel 5cm kleiner.
Kan je evt onder de wc vloer komen.
Hallo en gefeliciteerd met je aankoop.
Aangezien je toiletpot rechtstreeks op het inbouwreservoir wordt bevestigd middels twee draadstangen cq aangesloten met water toe- en afvoer is het niet mogelijk deze hierop decentraal te plaatsen. Als je het toilet in het midden van de ruimte wilt hebben zul je ook het inbouwreservoir in het midden moeten plaatsen.
Laat @Oled6107 eerst even reageren want er zijn zeker wel mogelijk heden maar dan moeten we meer info hebben.
