Poten monteren ruimtebesparend bad
Beste mensen,
Zojuist stond ik met de potenset voor een nieuw ruimtebesparend bad in mijn handen. Na het neerleggen van de potenset, stond ik met de handen in het haar. De rails van de poten zijn even lang. Aan de brede kant van het bad is het geen probleem maar aan de smalle kant van het bad wel. Daar is bijna breder dan het bad. Ik kan natuurlijk de rails afzagen maar ik lees nergens of dat wel de bedoeling is. Daarnaast zitten er geen gaten in de onderzijde van het bad voor de schroeven. De handleiding geeft aan 'in de verdikking vastschroeven'. Het is een Xenz bad 170 x 75/40. Zie foto's ter verduidelijking.
Mijn vragen zijn: Kan ik zomaar de rails inkorten en wat is zo'n beetje de afstand tussen de rails die ik moet aanhouden? Ik neem niet aan dat ik de ene potenset een kwartslag gedraaid moet monteren.
Plaatsen zoals op de eerste foto.
Je kunt een stuk van de steun afzagen, zodat hij niet buiten het bad steekt.
Vergeet ook niet om de moeren even goed vast te draaien met een sleutel, en ook die van de pootjes.
Heel erg bedankt. En het aandraaien is een zeer waardevolle toevoeging.
Aan welke tussen afstand moet ik denken tussen de beide steunen?
Zoals je op de eerste foto de poten hebt liggen, en die iets verplaatst (zie foto, het rode puntje op de foto is een foutje in de bewerking)
Gebruik ook de schroeven die er bij geleverd zijn, om de poten vast te schroeven in het bad.
Als je langere schroeven gaat gebruiken, komen die aan de binnenkant er weer uit en dat zit niet zo lekker.
