Ruimte tussen douchebak/wand eerst opvullen en dan kitten?
Hoi
ik ben de oude kitnaad tussen douchebak en muur aan het verwijderen. DIt is een spleet van ongeveer 3 cm diep (vloer tot bovenkant douchebak) en 1 cm tussen bak en muur.
Ik zie dat de kit door de aannemer in 2 lagen is aangebracht. Wat moet in nu doen?
1) ook kit in 2 lagen aanbrengen? Tussentijds week laten drogen?
2) kit in 1 keer aanbrengen
3) eerst opvullen met "iets anders" (wat?) en dan bovenlaag afkitten.
GRAAG ADVIES!
Ben niet zo n held op dit gebied.... Maar wil zeker geen lekkage, dus pak t liever goed aan ;-)
Ik heb even gegoogled:
Idee van cocoband spreekt me wel aan, maar op Afkitten achter douchebak lees ik dat cocoband weer wordt afgeraden :?:
Die rugvulling eronder klinkt ook wel goed. Maar van googlen wordt ik niet veel wijzer, is echt enorm veel te krijgen. Waar kan ik goed advies krijgen? De buurjongen vd gamma kende het niet...
Of heb je een advies voor een produkt dat ik ergens kan bestellen/webshop ofzo?
Dat het uit zet is ook de bedoeling het is een vul middel dat je kit van uit dat punt kunt gaan vol spuiten.=rugvulling nl
en als nu dat band gaat verkleuren daar zit je niet mee want de afdichting is het kit.
Dan moet je 2 lagen gaan inspuiten.
1e laag met een tuit groot afgesneden zodat je vulling krijgt
2e laag met normale af gesneden tuit voor de afgewerkte kit naad
Hoi henk
bedankt voor je advies!
Ik woon in Drenthe en zie dat jij uit groningen komt. Weet je waar ik in groningen of Drenthe zo'n vulstrip kan kopen?
Heb veel gegoogled maar kom dr niet uit
Kun jij helpen?
Bedankt
Jasja
Bij elke professionele bouwmaterialen handel, is die rugvulling te koop.
Xtomsom
