David2020
Een van de stenen buitenmuren is niet geïsoleerd. De vorige bewoners zijn van binnen begonnen met isoleren maar hebben dit niet afgemaakt. Er is eps isolatie plaat van 10cm dik tegen de buitenmuur gezet. Dan is er ongeveer 8 cm naast de isolatie platen een betonblokken binnenmuur geplaatst. De binnenmuur loopt ongeveer 1.5m horizontaal dan 1m verticaal omhoog, wat ook de afmetingen zijn van het raam in de buitenmuur. De buitenmuur (vensterbank), eps en binnenmuur hebben alle een andere hoogte.
De eps, de ruimte tussen de isolatie platen en de binnenmuur is nu zichtbaar. Voor de circulatie wil ik de ruimte niet vol storten met beton mortel o.i.d. maar graag dichtmaken/afdekken.
Mijn idee is om over de eps en de ruimte een osb plaat te plaatsen en te bevestigen op de eps met montage kit, tussen de buitenmuur en binnenmuur als t ware. Daarna op de osb plaat een gipsplaat plaatsen en de randen te kitten om eventuele werking op te vangen. De bovenkant gipsplaat heeft zou dan dezelfde hoogte hebben als de bovenkant binnenmuur.
De afwerking is t verticale deel stuken, en t horizontale deel een vensterbank gieten.
Is dit sterk genoeg, of ga ik snel kieren/barsten krijgen ? Of is er een eenvoudigere oplossing??
Aanvullende ideeën/tips zijn welkom
Vast bedankt.
Vast bedankt.
