Ruimte opvullen neuslat - glaslat
Ik heb de glaslatten wat in moeten korten vanwege het feit dat deze niet meer goed waren, na het plaatsen van de neuslat blijft er best wel ruimte over tussen de neus en glaslat. Hoe kun je dit het beste opvullen, kit, 2k vulmiddel, stukje glaslat?
Alvast bedankt!
Vergelijkbare klussen
Dit hoort juist zo volgens de richtlijnen. De ruimte tussen glaslat en neuslat kit je dicht.
De neuslat hoort aan elke kant 4 mm van de stijl af te zitten en de glaslat en neuslat horen ook 4 mm uit elkaar te zitten. Door de brede kitrand is er meer hechting en dus sterkte van de glaskit.
Zorg er wel voor dat de onderkant van de verticale glaslatten (dus de kopse kant) goed in de grondverf staat.
Bedankt voor jullie reactie, ik was inderdaad op hoogte dat er ruimte tussen hoort en dat je deze hoort te af te kitten alleen ik heb dat niet duidelijk geschreven zie ik, maar de ruimte tussen glaslat en neuslat is 2 cm, maakt dat nog verschil?
Dan zou ik de gehele glaslat vervangen.
Een stukje eraan zetten geeft meestal niet het gewenste resultaat.
Als de glaslat nog goed is en het kozijn zit nog goed in de verf zou ik voor kitten kiezen. Met een spatel / plamuurmes kun je die 2 cm wel strak afmessen.
Bij een volgende schilderbeurt kun je dan de glaslatten vervangen door nieuwe die wel goed op lengte zijn. Doe je dat nu, dan ben je bijna op “slopershoogte”.
