Ruimte achter keukenkastjes
Vraagje hierover:
We zijn met een heel verhaal hier bezig nu toch twee problemen tegen gekomen.
  1. Gasleiding in de muur gefreesd deze moet er uit en verplaats worden.
  2. Warmwater leiding ligt net onder de tegels van de vloer ook ingefreesd deze moet eruit ivm vloerverwarming die ook geplaats wordt.
Nou meen ik te weten dat bij alle merken keukens een ruimte van circa 5 cm zit.
Mag ik deze gebruiken om de gasleiding en warmwaterleiding langs te liggen.
Na mijn weten moeten de verbindingen gesoldeerd worden.
Wel voor geleerd maar durf ik zelf niet dus wil ik het laten doen voor de zekerheid.
Alle verbindingen waar je niet direct bij kan moeten gesoldeerd worden toch?
Ik hoop op een paar goede en wijze antwoorden ik zeer wijs met dit forum staan veel leuke dingen op waar je van kan leren.
:cool:
Controleer eerst of de ruimte wel aanwezig is dit in nl. niet altijd zo.
Als de ruimte er is kan je die gebruiken om leidingen te leggen. Dan moet je vaak wel de zijwanden net achter de achterwand aanpassen.
Leidingen waar je niet makkelijk kan kan je inderdaad beter solderen.
En denk eraan: achter apparatuur (vaatwassers, koelkasten, ovens) kun je (in het algemeen) geen leidingen leggen, die apparatuur gebruikt de volle diepte van 55-57 cm.
Leidingen daarachter moeten dus ingefreesd worden! Tenzij je een ongebruikelijk diep aanrecht gaat plaatsen, bijv. 70 cm i.p.v. standaard 60.
Raafbroei
