Ruimte achter inbouw vaatwasser
Hoi
Weet een van jullie hoeveel ruimte er normaal zit achter een inbouw vaatwasser. Dit ivm de reeds aanwezige leidingen.
bedankt
Bij standaard aanrechtkastenmaat (diepte 55-60 cm) zit geen extra ruimte voor leidingen oid achter de vaatwasser.
De aansluitingen worden altijd in/onder een kastje naast de vaatwasser geplaatst, vaak wordt het zo gesitueerd dat het aanrechtkastje ernaast zit.
Alle leidingen die achter langs de vaatwasser moeten komen, moeten geheel ingefreesd worden!
De vaatwasser is zodanig diep dat je hem niet kunt plaatsen als er leidingen achter lopen, tenzij er sprake is van veel diepere kasten, of een loze ruimte extra.
Bedankt voor je antwoord,
Het gaat om twee waterleidingen die langs de achterwand (hout 0 lopen, achter de vaatwasser langs. Steken +/- 3 centimeter uit. Zou dat bij een 60 centimeter blad problemen geven?
Exacte maat volgens inbouwvoorschrift van mijn vaatwasser (veel voorkomend merk): 550 mm vanaf voorkant tot aan achterkant, zonder de opgebouwde deur. Inbouwdiepte: 570 mm vanaf voorkant deurtjes (van de andere kastjes) tot aan achterkant.
Een aanrechtblad steekt meestal zo'n 3-5 cm over de voorkant van de kastjes. Bij een leiding er achter van 3 cm kun je de vaatwasser dus niet plaatsen.
DvKuyk schreef:
Kunnen de leidingen niet eventueel onder de kastjes door lopen?
Onder de kastjes ja, maar niet achter onder de vaatwasser. de kleine ruimte die daar beschikbaar is, is geheel nodig voor de toe- en afvoerslang en elektrasnoer van de vaatwasser zelf.
Ik raad je aan even bij de leverancier van de beoogde vaatwasser het inbouwvoorschrift te kopieren, dan heb je een wat duidelijker beeld waar het om gaat!
Pietertje!
