Ruimte achter IKEA keuken ?
We willen een IKEA hoek keuken gaan plaatsen tegen de betonnen wand in ons appartement. Op de achterwand lopen nu een grijze 3 aderige stroom kabel met opbouw stopcontact , aanvoer warmwater en aanvoer koud water op zo'n 30cm hoogte.
1. Moeten die echt allemaal ingefreesd worden ?
2. Zit er bij de laden kasten wel ruimte om een stekker in een stopcontact te steken ?
3. Is er achter bij de hoekcarrousel wellicht ruimte voor stopcontacten?
3 de Perilex voor de inductieplaat komt nu achter de oven terecht, moet die ook verplaatst gaan worden ?
Het is echt kneiterharde beton dus als het enigszins mogelijk is zouden we liefst zo weinig mogelijk freesen.
Of zou naar beneden plaatsen van de leidingen en stopcontacten een optie zijn, zodat de leidingen in het gedeelte van de plint terecht komen ?
Of een ondiep voorzetwandje van gipsplaat misschien,, van plafond tot iets onder het aanrechtblad ?
Ikea plaatst de achterwand op de kastjes, dus geen ruimte achter de kastjes.
Leidingen onder de kastjes.
Zoals je zelf al zei: achter de plint, bij/door de pootjes is altijd ruimte voor stopcontacten etc.
De apparatuur plug je in en uit door de plint te verwijderen.
Je kan er ook voor kiezen om een dieper/breder blad te nemen (dan de vaak standaard 60cm). Heb je meteen meer werkruimte en ruimte achter je kastjes. De onderkasten kun je dan aan de muur vastzetten met behulp van eerst een lat tegen de muur bijvoorbeeld.
Als het uitkomt kun je ook alle stopcontacten bundelen bij bijvoorbeeld je gootsteen kast, daar is meestal ruimte in de achterwand vanwege alle afvoeren. Of inderdaad achter je oven als het past, soms ook wel ruimte.
Maar de plint verwijderen gaat vaak makkelijker dan de oven.
Een electra doos in de muur, kastje ervoor en een gat in de achterwand is heel gebruikelijk.
Bij voorkeur geen stekkers achter apparatuur, maar in een kastje erlangs of eronder.
