Rubber van schuifpui
Hoi forumleden.
Ik heb weer een probleem wat niemand heeft.
Internet afgezocht op rubbers e.d. maar deze komen niet voor.
Het probleem is dat onze schuifpui moeilijk open gaat door de rubbers.
Ik heb ze al ingevet met witte vaseline maar zonder gewenst effect. Weer schoongemaakt en ontvet.
Als laatst heb ik geprobeerd de rubbers vast te lijmen in de hoop dat de rubbers minder vast houden met openen.
Ik ben ten einde raad, leuk zo'n schuifpui.
Iemand nog een idee ?
Mvg Willem
Het kan zijn dat je ze hebt schoongemaakt met een schoonmaakmiddel met (agressieve) oplosmiddelen. Hierdoor raakt het kunststof (EPDM?) aangetast en gaat het plakken aan andere oppervlakken.
Welk jaar is de schuifpui geplaatst?
Heb je al contact opgenomen met de leverancier?
Probleem is dus dat je rubbers aan je kozijn "plakken"?
ik heb altijd geleerd dat je bij een dakraam in je auto nooit vettige bende mag gebruiken, daar werd geadviseerd om je rubbers met een mild middel goed schoon te maken, te laten drogen, en vervolgens met talkpoeder zonder toevoegingen zeer licht in te poederen, en dat dan jaarlijks te herhalen.
ik heb inmiddels 3 auto's gehad met dakramen, en nooit meer lekkage, aankoekend vuil of plakkende rubbers gehad, dus wellicht ook te proberen voor je probleem.
Ik zou eens een rubberstick voor de deurrubbers van je auto gebruiken. Voorkomt ook vastvriezen en houdt de rubbers soepel.
Talkpoeder ga ik ook eens proberen.
Rubbers zitten nu wel vast maar het is een kwestie van tijd tot ze weer los zitten
Geen idee hoe het gekomen is, het heffen ging al piepen en kraken en na wat schroeven en smeren piept en kraakt het rubber of epdm
Na het lijmen gaat het iets makelijker maar veel weerstand van het rubber.
Rubberstick zou ik persoonlijk dus nooit hiervoor gebruiken, ik ben toen ik lekkage aan mn auto dakraam had, ben ik bij een redelijk groot inbouwbedrijf geweest, en sprak daar een oude kerel, die vertelde dat je ver weg moest blijven bij alle vettigheid zoals die sticks, en het juist heel licht moet inpoederen, en dat heeft bij mij altijd geholpen.
Maar het is mij nog niet geheel duidelijk wat het probleem is?
plakt het rubber aan de schuifpui, of zitten de rubbers deels los in de sponning en sluit/ opent het daardoor net niet lekker?
Het rubber plakt waardoor het piept en kraakt en de schuifpui gaat er moeilijk door open gezien de afsluiting.
De rubbers zitten weer vastgelijmd maar geeft nog niet geholpen.
Volgende week weer rubbers lijmen denk ik.
Nixxbizz
