Beste leden,
Ik heb een CV ketel met boven en beneden gescheiden door 2 kleppen. Beneden werkt prima, boven wil ik wat aanpassen.
In de badkamer zit vloerverwarming geregeld met een retourthermostaatkraan, daar staat ook de thermostaat (draadloos). Daarnaast zijn er 4 slaapkamers met een radiator.
Ik wil graag mijn verwarming opnemen in mijn domotica (Zwave/Domoticz) Zover ik kan vinden zijn er hierin geen retourthermostaatkranen. Ik weet niet wat precies het verschil is tussen een retour en een normale thermostaatkraan. Wat ik er van kan vinden is dit gewoon een temperatuurgeschakelde kraan? Maar je zou hem niet zomaar kunnen vervangen.
Op de radiatoren heb ik nu een Spirit Eurotronic, dit werkt prima. Om alles nu kamergestuurd te kunnen maken moet ik met Zwave ook de Badkamer kunnen regelen.
Kan ik de Heimeier RTL kraan gewoon vervangen door een thermostaatkraan.
Kan ik de Heimeier RTL kraan gewoon laten zitten en een thermostaatkraan tussen de aanvoerleiding zetten?
Of is er een andere oplossing die beter is?
