Rtl knop elektrisch bedienen/regelen
Ik heb al enige tijd vloerverwarming in de badkamer waarbij de rtl knop boven de badkamer zit.
Deze zit om praktische redenen op zolder vlakbij de cv-ketel.
Maar hierdoor is het niet makkelijk om deze handmatig dicht te draaien.
Ik wil hem echter overdag dicht kunnen draaien zodat de badkamer niet verwarmd wordt omdat het raam toch openstaat en er niemand gebruik van maakt.
Ik heb echter nergens een elektrisch regelbare rtl knop kunnen vinden.
Heeft iemand een suggestie waar ik deze kan vinden of hoe ik dit anders zou kunnen doen?
In de leiding een extra thermostaatkraan monteren. Daarop een thermisch motortje welke je aanstuurt via een klokje. Ook een smart knop gaat werken.
Dus de rtl knop de temperatuur laten regelen zoals hij nu doet en de extra thermostaatkraan alleen gebruiken als afsluiter.
Dat is inderdaad ook een oplossing.
Ik zal eens kijken of ik daar ruimte voor heb.
als het goed is zit er eerst een radiator in de badkamer met een knop, deze vervangen door een 'slimme knop'
Nee, in mijn geval niet.
Het gaat hier om vloerverwarming die in het gewone cv systeem opgenomen is.
Omdat dit slechts 5 m2 is, kon dit zonder verdeler zo aangesloten worden met rtl knop ertussen.
Er zit geen thermostaat knop op.
Achteraf gezien had ik hier liever elektrische vloerverwarming gehad.
Dat is beter regelbaar voor de korte tijd dat je het maar nodig hebt.
Overdag staat het raam open en waait de warmte naar buiten.
dan is het rtl ventiel niet goed toegepast en de vloer niet op de juiste manier beveiligd tegen te hoge aanvoertemperaturen
Nou ben ik geen specialist, maar ik heb in de 16 jaar dat het erin zit geen problemen ervaren.
De rtl knop zit aan het eind van de leiding en de vloer wordt nooit te heet.
Deze vloerverwarming zit net als een radiator in het systeem aangesloten.
Dus als de cv aangaat op de thermostaat in de woonkamer wordt de badkamer ook verwarmd.
En een rtl knop kijkt niet naar de omgevingstemperatuur, dus wordt de badkamer ook overdag mee verwarmd.
Daarom wil ik een afsluiter ertussen met een tijdschakelaar of via een app bedienbaar.
Maar de rtl knoppen hebben deze functie niet.
sandragaspar
