Rottend hout onder pannen
Beste mensen,
Vandaag met mijn vader naar zijn dak gekeken. Het hout dat er zit, waar de dakpannen op rusten, begint te rotten.
Mijn vader denkt dat er water over de kielgoot stroomt en zo naar beneden loopt.
Daar kan het dan misschien niet goed genoeg weg lopen (oa vogelnestjes) waarna het hout begint te rotten.
Is er iemand die aan de hand van de foto's hier wat zinnigs over kan zeggen?
Want we kunnen het hout nu wel vervangen, maar als het volgend jaar weer rot is heeft het niet zoveel zin.
Pak liever gelijk de oorzaak aan.
En mocht het nu over de kielgoot stromen, is er dan ook iets dat we daar aan kunnen doen?
Alvast bedankt voor het meedenken.
Waar de bovenste dakgoot uitmond komt ook (veel) water van boven.
Als daar troep zit kan dat een oorzaak zijn, hopelijk de enige.
Een vogelnest helpt dan niet mee, als er een keer iets water langskomt is niet heel erg, maar een nestje werkt als een spons dus heeft het hout de tijd om te rotten.
Maar er kan ook meer aan de hand zijn.
Als je verder naar boven over de pannen kijkt, zie je dan sporen van water?
Ik denk ook dat de uitmonding van die bovenste goot te veel water langs dat verholen gootje stuurt. Dat gootje is daarvoor niet bedoelt en kan dat niet slikken.
Beter zou zijn om die bovenste goot daar dicht te maken en een meer zijwaarts gericht uitloopstuk te voorzien.
Ook eens nazien of het water vanuit de kielgoot niet eveneens via dat verholen gootje passeert.
In dat verholen gootje zou enkel water mogen terecht komen dat van de opgaande muur afloopt.
Moeilijk te zien, water wat uit de goot opspat is ook mogelijk.
Bij de verholengoot is de snelheid van het water hoog dus meer kans op spetter de spet.
Bedankt voor de reactie's.
Als ik jullie een beetje goed begrijp, moet de goot bij dat rode cirkeltje aan de zijkant een uitloopstuk hebben, zodat het water daar meer over de pannen naar beneden loopt ipv door het gootje naar beneden.
En de bocht zoals die loopt bij het gele lijntje krijgt waarschijnlijk te veel water te verwerken.
Is daar nog een redelijk simpele oplossing voor? wellicht een bochtstuk pvc of iets dergelijks daar plaatsen?
Ik heb nog niet verder onder de pannen kunnen kijken, maar het leek wel wat beter te worden hoe hoger dat we keken.
Dat hoekje was ook de enige plek waar geen bescherming zat tegen vogels, dat hadden de mussen al weg gevreten ofzo.
Is er uberhaupt een manier om ervoor te zorgen dat het water niet over dat gootje tegen de muur overstroomt onder de pannen door?
Er zal in die goot op een andere plek een uitloop zitten en is deze aan de achterkant dicht gemaakt.
De kilgoot en de verholengoot zijn aan elkaar verbonden en deze zullen niet overlopen. Tenzij er ergens vuil heeft opgehoopt.
Maak onder de verholen goot tot in de dakgoot aan het dakbeschot een soort spatscherm.
Die kilgoot loopt onder de beugel goot langs en dan vervolgt de weg via de verholen goot.
De beugel goot loost op de pannen en hier kan een op hoping plaats vinden.
Eigenlijk heeft die onderste goot geen waterkeringen wel is iets van lood op het hout gemaakt maar door de strip is die plat en weg dus als er iets op gedroogde of aan gekoekte rommel zit kan het zo daar langs zo op het dak lopen.
Tekeningen verholen goot zie hier
Het water vanuit die kielgoot moet normaal boven op de onderliggende pannen terecht komen ipv in het verholen gootje.
Dat doet men meestal door onderaan de kielgoot een stuk lood te voorzien dat vertrekt onder de onderkant van de goot om dan verder door te trekken tot over de onderliggende dakpannen waar het lood vervolgens op de dakpanvorm wordt aangeklopt.
Men zou dat zodanig kunnen uitvoeren dat tegelijk de uitloop van dat hanggootje op op dat lood uitkomt waardoor zowel en water vanaf de kielgoot als vanuit de hanggoot voortaan over de dakpannen naar beneden loopt ipv via die verholen goot.
Waarom, dat moet je maken als er geen verholengoot wil hebben. Een verholen goot is voor aansluiting gevel of wand een nette oplossing.
Als ik naar onderstaande afbeelding (van google) kijk, mis ik dus eigenlijk het stukje schuimafdichting.
Volgens mij heeft mijn vader een keer die strips met dat lood er al een beetje opgemaakt.
Vandaar dat dat ook niet echt een nette oplossing is geworden.
Zou het helpen als ik er bijvoorbeeld aquaswell in spuit, als vervanging van de schuimafdichting en dat lood onder de strip?
Wel eerst kijken tot hoever het is aangetast natuurlijk en dat eventueel vervangen.
Voor mij blijft dat bricoleren op hoop van zege. Beter definitieve aanpassingen zodat het gootje enkel nog dient waarvoor het bedoeld is.
Nogmaals: water vanaf de kielgoot en vanuit het hanggootje mag daar niet passeren, dat moet daarvan weggeleid worden.
Bedankt voor alle reacties.
Ik zal eens kijken of ik deze week wat meer pannen eraf kan halen.
Dan kan ik goed zien tot waar het beschadigd is en dan kunnen we het fatsoenlijk oplossen met de tips die ik hier heb gehad.
Zomers
