Rotte onderdorpel deurkozijn vervangen
Hoi. De onderdorpel van mijn tuindeuren (stolpdeuren) is rot en deze wil ik graag vervangen.
Nu is mijn idee om:
  1. de tegels weg te halen
  2. de dorpel van de stijlen te zagen (even kijken of die ook rot zijn aan de onderkant)
  3. nieuwe maken (meranti) en terugplaatsen
Beetje zoals hier ook werd gedaan.
Ik heb een paar vragen.
  1. Is dit inderdaad de manier?
  2. moet ik de boel stutten ivm dragende constructie?
  3. Waarop staat die onderdorpel normaal? direct op de fundering?
  4. Moet ik nog ergens aan denken qua waterkering/ lood/ behandeling? Of gewoon twee keer gronden, 1 keer aflakken?
Bedankt!
Dat voorbeeld ziet er erg netjes uit!
Een kozijn is normaal gesproken aan de zijkant bevestigd tegen de muur. Dus de onderdorpel kan je zonder problemen verwijderen. Zorg wel dat de nieuwe onderdorpel goed ondersteund wordt, want je moet er op kunnen staan.
Zorg dat de bestaande waterkering terug komt. Soms beschadigd deze bij het slopen. Soms zit er geen waterkering, dan is de kans groot dat het in de nieuwe situatie ook goed gaat (mits dezelfde profilering).
Maak het onder de dorpel ook luchtdicht. Door bv. de binnenkant af te kitten.
Schilderen zeker twee aflaklagen, het slijt soms snel op zo'n dorpel. Onder de deuren kan je valdorpels infrezen, dan hoeft er op de dorpel geen tochtstrip.
ik zou overwegen om kunststof (holonite) renovatie dorpel met neuten op maat te laten maken
Anders ben je over 5 jaar weer aan de beurt omdat dorpel weer rot is als hij natte voeten houd
Dank voor de reacties. Holonite ga ik ook bekijken.
Mocht het toch de houten dorpel worden, kan ik hem dan het beste rondom helemaal zo goed mogelijk schilderen (dus ook de onder- en zijkanten)? Lijkt op het voorbeeld niet gedaan te zijn.
En pur eronder om de boel luchtdicht te maken en als extra waterkering (geen idee of en wat er nu aan waterkering zit), is dat een goed idee?
Volgens de foto zou ik haast zeggen de bestrating ligt te hoog, de onderkant van het kozijn moet hoger liggen dan het straatwerk. Een slordigheidje van degene die het terras heeft gemaakt. Dit slordigheidje is niet uit te roeien.
Ga eerst even checken of ze bij de houtzagerij of goede hout handel een onderdorpel hebben liggen voordat je begint niet alles op voorraad.
Zou het niet bij een bouwmarkt halen.
Je kunt het makkelijkst met een multitool met lang zaagje doorhalen. Metaal/hout
De onderkant goed in de grondverf zetten inderdaad. PUR eronder zorgt niet voor waterkering. En ook maar beperkt voor luchtdichting.
Als het hout wordt zou ik in ieder geval een duurzaam soort hardhout vragen.
Maar in dit soort situaties is iets anders dan hout meestal duurzamer. Ook perfect geverfd hout kan op zo'n plek soms al na 6 jaar verrotten.
Wgb, goed gezien inderdaad. De bestrating is te hoog aangelegd, en ook met te weinig afschot.
Iedereen bedankt voor de tips, wat een fijn forum is dit toch.
