Rotte eieren geur na legen emmer in keuken
Hoi
Wij hebben al een tijdje af en toe last van enorme rotte eierengeur in de keuken uit de spoelbak.
De keuken heeft twee spoelbakken naast elkaar en de grote heeft een voedselrestenvermaler sinds 2012.
Als we een emmer water in de grote spoelbak legen komt de enorme rotte eierengeur naar boven.
Ik voeg een foto van de situatie toe.
  • Los van waarom we dit ruiken na het legen van een emmer is dit specifiek een geur van voedselresten? Omdat de voedselvermaler aan het beginpunt van de rioolleiding in huis zit (zie tekening) kan ik voorstellen dat er toch iets aangekoekt is in de loop der jaren en omdat hier nooit een flinke sloot water tegenaan komt om het mee af te voeren (van bijvoorbeeld toilet of afvoerwater van de bovenverdieping) dit makkelijker aangekoekt blijft en voor de lucht zorgt
  • Moet er aan het beginpunt van de leiding een speciale dop op zitten die lucht kan aanzuigen? Er zit nu een rode afsluitdop op (zie tekening) maar trekt het niet vacuum?
  • Ruiken wij het na het legen van een emmer in spoelbak 2 (zie nummers op tekening) omdat deze het sifon van spoelbak 1 leegtrekt misschien?
Dit zijn allemaal mijn aannames maar misschien dat iemand hier iets over kan zeggen.
Super bedankt alvast!
Gr
die rode specie deksel op het eind kan beter een eindstuk worden.
en volgens mij zit hier een gat in
In Nederland is een voedselvermaler aansluiten op het gemeenteriool niet toegestaan.
Als er geen beluchting is is het niet raar dat een grote hoeveelheid water de sifon leegtrekt
@Henk253 heb een andere foto toegevoegd waar volgens mij te zien is dat daar geen gat zit. En de geur ruik ik niet in de kruipruimte.
@broertje125 bedoel je met geen beluchting dat er dus een opening moet zijn bij waar ik op tekening staat beginpunt?
In de kruipruimte ligt van voor tot achter een horizontale buis deze buis is van het begin tot het einde 110 mm dik of groter?
Kan je ook zien of er afschot is de buis zit.
De buis van 40/50 mm waar de wasbak op zit is aan de krappe kant en zal bij een grote hoeveelheid water tot een vol vulling komen, de kans is dan groot dat de andere wasbak dan als beluchter gaat werken waarbij de sifon leeg getrokken wordt.
De liggende leiding zal eigenlijk 75mm moeten zijn.
Als het al een aantal jaren heeft gewerkt en nu ineens heb je klachten is de kans groot dat er sprake is van een (beginnende) verstopping. Hierdoor zal de leiding zich nu volledig vullen, en trek je zoals @Marcn.88 al aangeeft een sifon leeg getrokken worden. De voedselresten zijn een prima bron voor stank.
Anders de liggende leiding eens met een camera laten inspecteren
Als je veel water in keuken afvoer gooit kan het lucht moeilijk weg als er geen juiste ontspanning is en dan het lucht er uit slingert.
De afvoer staat te veel op afloop en dan krijg je ook een hydraulische afsluiting en dan gaat ie lucht zuigen en ook op zelfde moment gaat ie blazen omdat lucht niet weg wil.
Bedankt allemaal voor de reactie.
In het verleden hadden we wat last van rioollucht in huis (niet de rotte eierengeur van nu). Toen bleek dat de rode dop (foto op post van gisteren om 17:49) eraf lag. Toen ik deze weer geplaatst had kregen we na een tijdje last van de rotte eieren. Dus misschien omdat deze open was kon de lucht beter weg en trok hij het tweede niet sifon leeg? Zou ik dan een rioolbeluchter dop misschien hier willen plaatsen of iets dergelijks? Of krijg ik dan juist de lucht weer in de kruipruimte. Of laat de rioolbeluchter alleen lucht door via 1 kant? Er zit dus wel een onluchtingspijp in het systeem die naar het dak gaat (zie foto eerste post) maar die zit veel verder. Pas na 20 meter misschien.
Ik heb inmiddels bij Temu een rioolcamera besteld van 15m om de binnenkant te controleren op verstoppingen.
Er zit wel afschot in (niet veel) maar is toen bekeken (zie video): Afschot
Bel een ontstoppingsbedrijf zij bekijken met een camera de leidingen en vaak moet van te voren schoon gespoten worden of met dikke veer er door.
Links zit een flexibele buis waar nogal wat kan ophopen en die veroorzaakt ook nog een tweede sifon terwijl er onderin ook al eentje zit voor de linkse afvoer
Gooi een emmer leeg en laat tegelijk in beide spoelbakken een kraan zachtjes lopen.
Dan wordt een leeg sifon direct gevuld. Dan weet je zeker dat het een leeggetrokken sifon is als het dan wel geurvrij gaat.
Ontstoppen.
Dat kan je zelf en vanuit de kruipruimte als die zo makkelijk bereikbaar is als het er op de foto's uitziet.
2 Y-stuk in de 40mm buis dan kan je naar beide kanten toe ontstoppen met een zacht lopende kraan aan. Die Y-stukken zodat het een volgende keer makkelijker is.
Ik ga er dan vanuit dat het in het begin goed gewerkt heeft. Dan zou er geen beluchter of grotere buizen nodig zijn.
Het kan ook vanuit de keukenkast, zaag dan de sifon bij 2 los, tussen de sifon en de vloer. Zo dat er ruimte is voor een manchet mof. Rioolslang op een HD reiniger en je zou de 2 bochten door moeten kunnen.
50 en 75mm buis werkt ook, maar ook dat gaat verstoppen, dan zit er gewoon veel meer prut in.
Het kan zelfs dat 75mm sneller verstopt dan 50. Vergelijkbaar als dat 90 tegenwoordig wel geadviseerd wordt boven 110 bij een toilet.
Bedankt.
Zijn het inmiddels aan het oplossen (hoop ik).
Klopt het dat in onderstaand sifon het water dat vanaf de spoelbak in buis A komt nooit hoger komt te staan dan de blauwe lijn?
Maar zo`n sifon heb je niet maar 2 grijze.
En wat is er allemaal tot nu toe gecontroleerd en ontdekt aan oplossing?
Nee klopt dit was de oude situatie. Wordt nu aangepast en moet alleen nog wachten op een adaptermof om de rechter sifon op de rechter afvoer aan te sluiten.
Met de beluchters op de sifons hoop ik dat de sifons gevuld blijven. Minder flexibele buizen waar troep achter kan blijven en de overloop van de Quooker komt nu voor het sifon ipv erna. Dit was ook een open verbinding eigenlijk met het riool.
Het gekke is wel dat ik de lucht van rotte eieren niet rook toen de leidingen open stonden. Sterker nog ik denk dat het een groter probleem is want even verder in de straat bij ons ruik ik het af en toe buiten. Het lijkt erop dat de lucht soms in het riool zit en als bij ons de sifon leeg getrokken is wij het dan ruiken. Ik heb ook al 5x een rioolwagen in de straat zien staan de afgelopen maanden vanwege problemen. Maargoed als de verbinding met het riool door deze aanpassing dicht blijft komt de lucht in ieder geval hopelijk niet binnen.
Die rode dop daar moet je wat aan doen. Als er flinke bui valt en het riool kan de hoeveelheid water van de omgeving niet verwerken krijg je een waterdruk van hoogte dakgoot tot het riool in het systeem.
Tenzij de buis van het hemelwater open is aangesloten op een put of iets dergelijks. Dat water moet kunnen vrij kunnen wegstromen.
Op het filmpje zie ik totaal geen afschot op de buis die in beeld heb gezet. Bij de doorgang loopt het zelfs nog iets omhoog. Toch.
De rode dop zit wel vastgelijmd omdat ik het voorlopig wilde oplossen :-)
Het is nu klaar en hopelijk blijft de lucht hiermee in het riool.
Blijven de doppen vastgeschroefd op de beluchters zitten of moeten deze los of eraf?
Thanks!
Zover ik weet is die dop van PE en niet van PVC.
Lijmen zou kunnen maar het is algemeen bekend dat PE een lastig materiaal is om te lijmen.
Als ik het mis heb lezen we het wel.
