Rot stuk kozijn behandelen
Ik heb een kozijn in prima staat. Er is 1 plek bij een t waar het hout zacht is en je zo doorheen prikt. Dat is buiten, maar ook binnen kan je op dezelfde plek er zo doorheen.
Het is nu niet echt schilderweer meer te noemen. Even paar vragen:
Stuk bij rot zit in de verf.
1 moet ik dit direct aanpakken of gewoon laten gaan tot het voorjaar
2 zo ja wat is dan de beste manier om dit eenkast halt toe te roepen
Het is nu niet de tijd dit goed aan te pakken, het voorjaar bij hogere temperaturen is beter geschikt.
De verf aan de binnenkant verwijderen van de rotte plek, dan kan dat stuk alvast aandrogen.
In het voorjaar de verf verwijderen aan de buitenkant en bekijken hoeveel rottigheid er in het hout zit, aan de hand daarvan beslissen of het gerepareerd kan worden of er een stuk vervangen moet worden.
anouk.verbrugge
