Rotte balken
Zelf geen ervaren klusser. Ik zou graag advies willen. De balken van mijn vloer in de woonkamer zijn aan het rotten. Ik wil graag beton storten. Nu zijn er mensen die zeggen dat ik dat door een aannemer moet laten doen ivm uitzetten van de fundering en ventilatie die onder je huis door moet gaan (:icon-study:). En andere mensen zeggen dat kan je makkelijk zelf. Alle balken verwijderen, gele zand er in, isolatie en dan beton. Wat is wijsheid?
Hoe is het huis gefundeerd, op palen of op staal?
De riolering loopt zeer waarschijnlijk ook onder deze vloer, is dat al pvc of nog gres?
Kijk ook meteen naar het overige leidingwerk zoals gas water cv leidingen als er beton overheen komt kom je er nooit meer bij, leidingwerk dan dus vernieuwen en zorgen dat de koppelingen in de vloer zoveel mogelijk vermeden word
Als je geen ervaren klusser bent moet je hier zelf niet aan beginnen. Ipv volstorten met beton kun je wellicht beter kiezen voor een renovatievloer met broodjes. Dan is eea meteen geïsoleerd.
Is schuimbeton en optie?
Bij de eerste die ik via google krijg kan je een groot deel zelf doen, zoals het folie aanbrengen en het opmeten. Ook de dekvloer kan je zelf doen, maar met dat laatste bespaar je waarschijnlijk nauwelijks wat.
Ik heb destijds gekozen voor isolatievloer (schuimbeton vermengd met piepschuimbolletjes), dat was veel goedkoper dan het laten aanleggen "gewone" betonvloer of broodjesvloer. Maar dat is geen doehetzelf klus. Wel evt. zelf doen: de houten vloer slopen, de kruipruime uitgegraven, de balkgaten (indien nodig) dichtmaken.. En evt. dekvloer leggen, maar veel winst behaal je daar niet mee.
Ook te combineren met vloerverwarming. NB Onder de vloer komen is er daarna niet meer bij, dus voor evt. liedingen andere oplossing kiezen. Op de foto het schuimbeton in de gang, waar later de dekvloer opgelegd werd.
Geen antwoord op je vraag, wel een tip. Ik heb dit ook overwogen en uiteindelijk voor ********** gegaan. Kun je nog bij je kruipruimte en isoleert goed!
Een nieuwe systeemvloer kan ook met stalen liggers. Vééééél lichter dan de betonnen liggertjes. Vul elementen kun je ook in diverse Rd waarden krijgen. Dit kan dan ook in een droogbouw variant; dus geen smeervloer maar bv underlayment ondergrond met fermacel eindbasis met vloerverwarming. Dat is prima zelf te doen als je een bedreven klusser bent. Belangrijk aandachtspunt is je bestaande vloer controleren op hoogte. 1 peilmaat vaststellen, en goed je pakketdikte van de nieuwe vloer in de gaten houden(terugmeten)
Inderdaad letten op de bovenstaande aandachtspunten als leidingwerk e.d.
Als je geen ervaring hebt waarom zou je het niet doen. Gezond inzicht een Forum waar je wat info kan krijgen, Youtube dan moet je toch een heel eind kunnen komen tegenwoordig.
Casper_
