Rot kozijn repareren
Ik ben bezig met het repareren van een rot deel van een kozijn. Een stukje daarvan sluit direct aan op de (bakstenen) vesterbank / raamdorpel. Nu vroeg ik mij af of ik het verwijderde rotte hout - met epoxy vuller - moet opvullen tot op de dorpel of dat ik hier beter een naadje tussen kan laten, welk naadje ik nadien afkit.
Alvast bedankt voor eventuele reacties.
Een naadje er tussen. Op den duur krijg je daar toch een scheur door de werking van het kozijn. Daar kan je dan alsnog kit in doen, maar dan is de kitnaad te smal om werking op te nemen.
Toch nog een aanvullende vraag.
Ik moet ook een deel repareren, dat haaks staat op een ander deel (in dit geval twee verticale delen). Moet ik nog iets speciaals doen met de hoek t.o.v. het andere deel om bijv. werking/scheuren tegen te gaan; bijv. kitten? Of gewoon goed opvullen met houtrotvuller en goed in de verf zetten?
De houtrotvuller is enigszins elastisch dus die zal ietsje beweging in die hoek wel opvangen. Dat is een andere situatie als hout op steen.
Maros
