Rooster in bestaand kunstof kozijn+raam plaatsen
Goedemiddag,
Is het mogelijk om een rooster in een bestaand kunststof kozijn te plaatsen?
Ik neem aan dat ik dan wel ook het glas moet vervangen?
Hier een foto waar ik graag een ventilatierooster in zou willen.
Ja, dat kan. Door de glaslatten te verwijderen kun je de exacte afmetingen van het glas bepalen. Op basis hiervan bestel je het rooster op dezelfde breedte. Afhankelijk van het merk weet je dan ook de hoogte(glasaftrek), en dus de nieuwe afmetingen van het glas.
Let op de totale dikte van het glas! Deze moet gelijk zijn aan het oude glas, anders passen de glaslatten niet meer!
Het ziet eruit als een redelijk nieuw kozijn, dus ik ga zelfs van HR++ uit. Thermopane is toch een merknaam?
Is inderdaad redelijk nieuw.
Gekocht op marktplaats.
Denk ook hr++ maar weet het niet zeker.
Ik ga eens even meten.
Bedankt!
Op het profiel tussen de twee glasplaten kan je meestal zien wat voor glas erin zit. Staat een code op.
Het gaat alleen om dubbel of enkel glas, als het dubbel glas is kan er geen gat ingesneden worden, dat kan bij enkel glas wel.
Alternatief is een ruit van lexaan of acryl, deze materialen zijn goed te zagen.
Voor het zagen het materiaal van een laagje folie voorzien om beschadigingen te voorkomen.
