Rookmelders/afwerking dozen in plafond
Ben bezit met de laatste afwerkdingetjes van "hoe verbouw ik mijn hele huis". Je weet wel weken bezig met plinten zetten op slaapkamers e.d.. Echter nu zit ik met een probleempje. Het stucwerk om de lasdozen in de plafond is net iets dikker of niet mooi afgerond om er een standaard afdekplaatje op te schroeven. Op een enkele plaats heb ik hier de lamp overheen kunnen schroeven. Echter sommige voetjes van lampen zijn kleiner als dat het gat is.
In de keuken was ik van plan om over dat gat een 220v rookmelder te plaatsen en voor de overige gaten zoek ik nog een oplossing.
Op de eerste verdieping wil ik ook een rookmelder. Nu heb ik gehoord dat je rookmelders met elkaar in verbinding kunt stellen. Echter de rookmelder op de eerste verdieping kan ik niet aansluiten op 220v.
Daarom 2 vraagjes:
- is het mogelijk om een 220v rookmelder te koppelen aan een 9v rookmelder? Zodat mocht er eentje afgaan (wat niet te hopen is) de ander ook afgaat.
- wie heeft er een goed idee voor afwerking van de dozen?
Groetjes,
Robke
Daar zijn de standaard sierafdekkinegn toch voor uitgevonden, het lijkt mij sterk dat die niet mooi aansluiten.
Wat betreft de melders dat kan niet gekoppeld worden.En 9v melders zijn niet volgens voorschrift.
Bij verbouwing dienen 230v types te worden geplatst met doorkoppeling.
Dank voor je snelle antwoord.
Welke voorschriften?
Woningbouwcooporaties e.d. bieden hun bewoners toch rookmelders aan die op batterij werken. Deze voldoen toch (mag ik aannemen) aan keurmerken.
Ik kan ook gewoon bij de lokale bouwmarkt rookmelders halen. Deze werken toch op een 9v batterij?
Echter ik heb gehoord dat er ook versies zijn die koppelbaar - in verbinding met elkaar - zouden zijn.
Headhunter niet kleinerend bedoeld maar ik snap het gewoon weg niet.
Groetjes,
Robke
Het is heel simpel, bij een verbouwing moet je voldoen aan de huidige voorschriften.
Dit houd in dat je 230v gevoedde melders moet plaatsen de 9v battery melders zijn dan niet volgens voorschrift.
Een melder van de bouwmarkt kan voldoen aan alle CE eisen maar is daarom nog niet afdoende om aan het bouwbesluit te voldoen.
Deze zijn ook niet bedoeld om de 230v gevoedde examplaren te vervangen of ipv de 230v exemplaren geplaatst te worden, maar zijn bedoeld voor situaties waarbij 230v gevoed niet mogelijk is.
Reden dat ze niet voldoen is de battery die erin zit, deze raakt leeg en daardoor valt de melder uit of mensen zijn er flauw van dat de melder een piep geeft bij bijna lege batterijen en halen deze dan los.
Wel met de bedoeling een nw. te halen maar dat word vaak vergeten.
Een woningbouw verbouwd de woning ook niet en hoeft dus niet aan de nw. norm te voldoen, echetr als de woning gerenoveerd word komen er altijd 230v melders in.
Duidelijk,
Maar ik neem aan, dat dit voorschrift geldt voor vergunningsplichtige verbouwingen.
Niet bij verbouwingen, zoals het opnieuw bedraden, stucen van muren en plafonds, verplaatsen gas- en waterleidingen ed.
Kortom de gewone grote huis, tuin en keuken verbouwing.
Groetjes,
Robke
