Rookmelder 230V aan systeem plafond
Ik heb een 3 tal hager rookmelders in mijn huis die zijn doorverbonden via een signaleringdraad. De rookmelders zijn allemaal verbonden met dezelfde groep. Heb deze groep ook doorverbonden naar mijn garage waar ik de vierde rookmelder wil ophangen. Deze komt uit in een plafonddoos omdat ik ooit het idee had om daar een gipsplafond te maken. Dat is echter een systeem plafond geworden die ongeveer 10cm lager is komen te hangen.
Heeft iemand van jullie een tip hoe ik die 4de rookmelder rookmelder met die systeem plafonddoos verbind zodat ik ook nog die plafondtegel (van 60x60) nog kan verwijderen? Stuk snoer van 4x1,5mm2 zal het in ieder geval wel worden, maar verwijderbaar?
De melder met een beugeltje verbinden aan het frame van het plafond, niet op een plaat monteren. En dan inderdaad een kabel naar de doos toe.
Ah ok, had ik nog niet aan gedacht, dus dat betekend dat de rookmelder vast komt te zitten aan 1 van de T profielen ipv midden op een legplaat?
wouterTBS
