Rookkanaal deels terug plaatsen
Goedemiddag,
We hebben een tijdje terug een huis gekocht en hier is het rookkanaal op de slaapkamer verwijderd. Op de zolder en dak is deze nog wel. Zie foto hieronder, de schouw bevat 2 rookkanalen en het gaat om de linker, linker zijde van onderstaande foto:
Ik heb in het plafond van de slaapkamer weer het gat tevoorschijn gehaald en de diameter is 120mm.
We willen graag weer een rookkanaal in de slaapkamer terugplaatsen en omkokeren. In de woonkamer willen we een morso houtkachel 1410/12 zetten met een uitgang van 120mm.
Op de markt zijn er enkel dubbelwandige rookkanalen van 125mm beschikbaar. Kan ik dit op een veilige manier aansluiten op het 120mm kanaal op bovenstaande foto's?
Wat raden jullie aan om in deze te doen?
Alvast bedankt!
Ik zou er inzn geheel een nieuw dubbelwandig kanaal in maken heb je ook geen problemen om het nieuwe kanaal weer op t oude kanaal aan te sluiten en is ie in zn geheel dubbelwandig uitgevoerd
Bedoel je dan deze schoorsteen openkappen en dubbelwandige starre pijp of een flexibele dubbelwandige erdoorheen trekken?
Mag een flexibele pijp ook omkokerd worden met gasbetonblokken en moet deze opgevuld worden met vermiculiet korrels?
Ik zou met starre pijp werken en dan vanaf onderen weer opbouwen en dan het kanaal omkokeren brandwerend bij flex zou u een geheel nieuw kanaal moeten metselen want een flex pijp kun je niet los door een ruimte leiden
