Rookgasafvoer zit los
Hallo Klussers,
De verbindingen van mijn metalen rookgasafvoer zitten los. Zie
. De video is niet superduidelijk maar ik hoop dat zo te begrijpen is wat ik bedoel, die pijp is dus wat naar boven te schuiven. Boven de vliering (die houten plaat) zitten ook wat van die verbindingen, die zitten ook los. Je kan de pijp draaien in de hoekstukken zegmaar. Ik heb de installatiehandleiding gechecked, het is niet de luchtaanvoer maar echt de rookgasafvoer.
Hoort dat, is het gevaarlijk ?
Bedankt!
Door middel van deze informatie is hier weinig nuttigs over te zeggen.
Persoonlijk zou ik eerst die houten plaat verwijderen om te kijken hoe het daarboven is.
Mocht je het niet vertrouwen dan zou je er een vakman bij kunnen halen en voor de zekerheid een co melder ophangen.
Mocht hij echt los geschoten zijn dan ruik je dat meestal wel. Rookgas heeft een aparte geur. Mocht je twijfelen schakel dan inderdaad even een vakman in.
Een CO meter ophangen is ook een aanrader. Lekkende rookgas is gevaarlijk.
Mja, dat filmpje was een beetje karig inderdaad. Deze is van boven de plaat:
Misschien is het normaal ? Er zijn wel meer dingen die je wat kan draaien zonder dat het gelijk lekt. Ik had hier alleen een beter knellende verbinding verwacht, of misschien alutape ofzo. Wat denken jullie ?
Zit wel aardig los...
Je zou de hele rookgas opnieuw kunnen laten maken door een installateur.
Inclusief nieuwe dakdoorvoer.
En dan kan hij hem direct goed beugelen.
Een co melder ophangen is sowieso geen slecht idee.
Tja zoals ik het zie lijkt het niet heel raar.
De vertikale buis is goed gebeugeld, alleen nog een beveiligingsbeugel onder het broekstuk en dan gaat hij nergens meer heen. RGA hoort spanningsvrij gebeugeld te worden, mag dus ook een klein beetje bewegen.
Daarnaast is een co melder nooit een slechte aanschaf, deze kost rond de 40 euro en gaat ong. 10 jaar mee.
Bedankt voor de reacties! Ik ga een nieuwe co melder aanschaffen, mijn oude gecombineerde co+gas melder is kapot (gaf een false positive op gas). Bij het volgende jaarlijkse onderhoud over 2 maanden laat ik de rookgasafvoer extra controleren.
