Goedemiddag,
onlangs heb ik bij mijn ketel een service beurt laten uitvoeren. De servicemonteur wees mij er op dat de rookgasafvoerbuizen niet van het juiste materiaal is. Dit bevreemde mij enigszins, waardoor ik de installatievoorschriften heb doorgenomen en vervolgens contact heb gezocht met de installateur (goed om te weten, de installateur en de servicemonteur zijn twee verschillende organisaties).
De ketel is een Intergas Xtreme 36 ketel en in de installatievoorschriften (onder 5.6 en 5.6.1) staat aangegeven dat 'alleen roestvaststaal of kunststof (PP T120) rookgasafvoermateriaal is toegestaan.'
De rookgasafvoerbuizen waar ik mee te maken heb, zijn dikwandig alu-fix van het merk Burgerhout. De installateur geeft aan dat bij de rookgasafvoer er gebruik gemaakt is van een overgangs t-stuk wat vervolgens naar het riool loopt en dat de installatie van de rookgasafvoer op juiste wijze gemonteerd is conform de richtlijnen van rookgasafvoer. Het klopt dat er een pvc buis van de rookgasafvoer naar het riool loopt.
Ik lijk nu enigszins in een impasse te raken, de servicemonteur geeft aan dat het huidig materiaal naar verloop van tijd kan gaan smelten en Intergas mogelijk geen garantie biedt bij problemen. De installateur komt met de eerder omschreven reactie. In de richtlijn rookgasafvoer kan ik weinig halen, maar het lijkt mij dat je bij een ketel de specifieke installatievoorschriften altijd zou moeten volgen.
Ik ben erg benieuwd of jullie wel eens met soortgelijke situatie te maken hebben gehad en de reactie van de installateur onderschrijven of juist adviseren om de installatievoorschriften te volgen.
Vriendelijke klusgroeten
