Rookgasafvoer kachel tuinhuis
In ons tuinhuisje staat een splinternieuwe buitenhaard te wachten om opgestookt te worden. Maar eerst moet de afvoer worden aangesloten. In het dak heeft de dakdekker een dakdoorvoer geplaatst (150mm), in de kachel zit een gat van 150mm.
Ik dacht er wel even een pijp tussen te zetten maar er zijn zo veel verschillende soorten verkrijgbaar! Kan iemand mij misschien vertellen welk type ik moet gebruiken? (blauw gegloeid? dikwandig? RVS? dubbelwandig?)
En hoe wordt zo'n pijp vastgezet op het gat in de kachel? Maakt het nog iets uit wat voor kap ik op het dak erop zet?
Alle info is welkom,
Groet - Martijn
De dakdoorvoer, moet groter worden, en ook dubbelwandig worden uitgevoerd.
Dus ook de plakplaat op het dak.
Anders zou het wel eens heel snel afgelopen kunnen zijn, met je buiten verblijf.
Ook staat de kachel vrij dicht op de houten achterwand.
Vergis je niet in de warmte, die de kachel en het rook kanaal uitstraald, dat kan enkele honderd graden zijn.
Verders kun je vanaf de kachel, tot de dakdoorvoer, ook dikwandig blauw gegloeid nemen, en die aansluiten op de dubbelwandige dakdoorvoer.
En denk aan isolatie tegen die houten wand aan waar de rug van de kachel tegen aan staat.
Of zet 112 op speeddail in je telefoon.
Dat wordt loei en loei heet
Hmm, dat gaat dus wat meer werk kosten dan ik had ingeschat :(
De kachel komt wel iets verder van de houten wand dan op de foto, maar isolatie zal inderdaad wel nodig zijn.
Iemand nog tips voor het monteren van de pijp in de kachel? Of komt die er los in te hangen???
