Rookgasafvoer door bestaande openhaardschacht?
Beste allen,
Ik heb een pand met twee rookkanalen, waarvan er één mogelijk gaat verdwijnen doordat de gehele muur verdwijnt.
Op het kanaal dat mogelijk onderbroken wordt, zit de huidige CV die ook aan vervanging toe is (>40 jaar oud).
Nu moet ik een oplossing verzinnen voor de rookgasafvoer van de nieuwe CV ketel. Op de huidige locatie kan dat alleen door middel van een gevel doorvoer, wat niet ideaal is aangezien de ketel in de kelder staat.
Ik vraag mij af of het mogelijk is om het rookkanaal te gebruiken van de houtgestookte openhaard. Wellicht door een buis binnen dat kanaal aan te leggen, zodat zowel het rookgas van de CV als de openhaard door hetzelfde kanaal afgevoerd kunnen worden?
Aanvoer van lucht voor de CV lijkt mij gewoon wel door de gevel te kunnen.
Ben benieuwd naar jullie ideeën, ik heb hiet nul ervaring mee.
groeten,
Chris
Uit een eerder topic bleek dat een ketel in de kelder niet meer mag ivm gaslekkage.
rookgas en toevoerlucht moeten uit hetzelfde drukvlak komen.
rookgas en openhaard door hetzelfde kanaal, vergeet dat maar.
Misschien kun je leidingen door het rookkanaal trekken, en de ketel op zolder plaatsen.
Ben je ineens van veel problemen af!
Door de relatief lage afvoergas temperatuur van de cv ketel is de kans groot dat je ook aan de buiten kant van het flex condensatie krijgt,in combinatie met een houtkachel /openhaard is dan binnen de kortste tijd de rvs buis aangevreten.of je moet de afvoer al dubbel gaan toepassen.ook de lengte van de afvoer is in dit geval belangrijk,meer lengte is meer condensatie. en wat headhunter ook al zei rookgas en toevoerlucht moet uit hetzelfde drukvlak komen,.Maar of dit bij een vr ketel ook zo is weet ik zo niet?
LotH
