Rookgasafvoer diameter
Ik overweeg om een Intergas Kombi Kompakt HRE 28/24A of een Intergas Xtreme 30 Cv ketel te laten installeren in mijn appartement.
Vanuit de VvE heb ik echter de volgende instructie ontvangen over de rookgasafvoer:
“Indien er een (nieuwe) flexibele slang door het rookgaskanaal moet worden getrokken, dient dit een flexibele slang met een maximale doorsnede van 50 mm te zijn.”
Ik wil graag zeker weten of een van deze ketels aan deze eis voldoet en dus geschikt is voor installatie in mijn situatie. Ik heb hierover contact opgenomen met Intergas, maar zij verwezen me door naar de installateur:
“Uw installateur is uw eerste aanspreekpunt voor advies, aanpassingen in de installatie, onderhoud en rookgaskanaal.”
Dat begrijp ik op zich, maar ik heb het gevoel dat de installateur vooral de HRE 28/24A wil leveren. Daarom vraag ik me af: kan het zijn dat deze ketel eigenlijk niet geschikt is voor een 50 mm afvoer, maar dat er toch een workaround wordt toegepast (bijvoorbeeld met een adapter)?
Waar kan ik officieel terugvinden of deze ketels geschikt zijn voor een rookgasafvoer met een diameter van 50 mm? Is die informatie publiek beschikbaar — bijvoorbeeld in technische documentatie — of is dat enkel voorbehouden aan installateurs?
Ik hoor graag van iemand die hier ervaring mee heeft of weet waar ik deze gegevens kan vinden.
Alvast bedankt!
  • Waarschuwing
    Klusidee
    Waarschuwing
  • zie voor de diameter rga de installatiehandleiding, deze is vrij te downloaden.
    De diameter die toegepast kan worden, word mede bepaalt waar de luchtaanzuig weg komt en hoe lang het rookgastraject is.
    Bijvoorbeeld voor een HRE 24/28 met een 50 mm buis mag de totale lengte voor de luchttoevoer en rookgasafvoer tezamen een kleine 12 meter zijn als er geen bochten nodig zijn.
    Een xtreme 30 is veel te zwaar voor een appartement.
    Het toepassen van een flexibele slang door een bestaande rookgasafvoer is qua regelgeving niet altijd even gemakkelijk.
    Zeker als er sprake is van een krappe diameter, moet de combinatie ketel/rookgasafvoer goedgekeurd zijn door de fabrikanten. Je wordt daardoor in dit soort situaties wat beperkt in de ketelkeuze.
    Allemaal gevolg van de gasketelwet. Zelf mag je toch geen werkzaamheden meer verrichten aan ketel en rookgasafvoer, dus je kunt je daarom het beste laten adviseren door de installateur die het ook moet maken.
    Dank voor alle reacties. Ik heb contact opgenomen met de installateur, hij vertelde me dat vanuit de fabriek alle ketels standaard uitgerust zijn met een rookgasafvoer van 80 mm.
    Ter geruststelling zei hij ook dat ze dit soort klussen met een kleinere diameter meer dan 1000 keer per jaar doen.
    Ik vermoed dat ze een adapter gebruiken om van 80mm naar 50mm te gaan, kan dat kloppen?
    laat de installateur ter plaatse een opname doen zodat deze de lengte en diameter kan opnemen/doorrekenen
    De installateur moet ook akkoord zijn met de rookgasafvoer. Hij wordt namelijk verantwoordelijk gehouden voor ketel en rookgasafvoer.
    Dus als het de installateur niet zint, zal hij geen ketel plaatsen.
    Dank voor de reacties.
    Ik merk dat sommige installateurs de vervanging van de rookgasafvoer niet willen uitvoeren, mogelijk omdat het om een appartement gaat en de afvoer via twee etages naar het dak loopt.
    Is het in de praktijk mogelijk om de werkzaamheden te splitsen, waarbij bijvoorbeeld bedrijf A de rookgasafvoer vervangt en bedrijf B de cv-ketel installeert? Dan zou ik gericht kunnen zoeken naar een partij die gespecialiseerd is in rookgasafvoer, waarna een andere installateur de ketel kan plaatsen.
    Of is dat in de praktijk niet gebruikelijk? Ik kan me voorstellen dat dit onhandig kan zijn, vooral als er achteraf problemen ontstaan en onduidelijk is welk bedrijf verantwoordelijk is.
    Dat is bij particulieren niet gebruikelijk, in de grote installaties komt het wel voor maar dan komt dat meer omdat de rga terplaase op maat gelast word.
    Als het gebruikelijk zou zijn zouden installateurs dat gewoon zo aanbieden en zij opdracht geven aan een externe RGA specialist.
    Als je dat zelf gaat regelen word dat een lastig dingetje.
    2 etages is normaal geen probleem, en anders de bestaande laten relinen
    Valt de de RGA onder het gezamelijke deel van de VVE? Want dan zou je zonder toestemming hier niet eens aan mogen laten werken.
    Binnen een VVE is dit een heel lastig onderwerp. Hangt ook een beetje af welk splitsingsreglement is toegepast.
    In ons complex is modelreglement 1992 van toepassing en we hebben individuele rookgasafvoeren. Gevolg is dat de rookgasafvoeren voor rekening en risico van de individuele eigenaren zijn.
    Dat geldt dan weer niet voor de schachten waar de rookgasafvoeren door heen lopen en de verzamelkappen op het dak. Dat valt allemaal onder het beheer van de VvE. Daar komt bij dat er ook nog een gemeenschappelijk veiligheidsbelang speelt.
    Je wil als VvE zicht hebben op wat er gebeurt in de schachten, anders wordt het een puinzooi. Ook lenen de werkzaamheden zich er slecht voor om steeds per kanaal uit te voeren. Daar moet je dan ook iedereen nog even van overtuigen om de sfeer goed te houden.
    Kortom, je kunt in zo'n geval als VvE de renovatie van de rookgaskanalen eigenlijk alleen maar als gezamenlijk project oppakken. Daarbij moet iedereen dan wel zijn eigen kosten betalen.
    Bij modelreglement 2003 wordt het daarentegen weer anders uitgelegd. Dus het hangt er allemaal van de specifieke situatie van het complex af. In ieder geval kun je wel de conclusie trekken dat er bij deze gasketelwetgeving niet goed is nagedacht over de praktische uitvoerbaarheid binnen VvE's.
    Ik heb hier al een installateur gehad die het probleem niet zo zag. Als het volgens de wet vervangen moest worden, dan moest dat toch. Daarbij ga je dan volledig voorbij aan de ingewikkelde eigendomsverhoudingen binnen een VvE en de problematiek die daar uit voortkomt.
