Rookgasafvoer cv ketel deels horizontaal
Beste mensen,
ik heb nogmaals een vervelend vraag.
ik heb net op het laatst het idee gekregen om mijn plannen om te gooien.
nu komt het er op neer:
een gasgeiser\gasbrander bulex renova en een cv ketel zou ik beiden in de garage willen.
nu is mijn vraag of er een mogelijkheid is om de de rookgasafvoer gewoon een 2m omhoog te laten gaan tot aan het plafond en dan zo 3 tot 4 meter hotizontaal via een geveldoorvoer naar buiten.
de garage ligt tegen de straat voor alle duidelijkheid.
de ketel is bij mijn weten een hr ketel.
pegasus 23 LN 23kw open type aardgas lt\bt
de gasgeiser\brander het 2de toestel is een renova bulex
mvg
Geen open toestellen in de garage !
toestellen zonder ventilator ook niet op gevel doorvoer !
Kortom - een slecht plan .
Veel plekken ,mits goede lucht toevoer
maar niet in een garage met benzine dampen .
En toestellen zonder ventilator ook niet op de gevel-maar omhoog door het dak.uitmonding boven de nok .
De garage waar ik het over heb staat geen wagen in.
en wat bedoel je met goed luchttoevoer?op een zolder ook niet dan in een aparte ruimte?
en is er geen materiaal dat zon venitlator nadien ergens op het einde van de gasafvoer kan bevestigd worden voor ketels die dit niet hebben.
bedankt alvast
Nee dat gaat niet werken een ventilator toevoegen.
Een ventilator hoort bij een toestel en daarop wordt het geheel ingeregeld door middel van inspuiters en dergelijke.
Je moet je voorstellen dat je de lucht sneller er uit zuigt dan de verbranding plaats vindt, nou veel plezier met een bezoekje van de brandweer mannen die op hun beurt weer erg blij met je zullen zijn.
Als je met gevel doorvoer wil / moet gaan werken zullen het toch gesloten toestellen met ventilator moeten zijn, anders (zoals voorheen al aangegeven) boven de nok van het dak omhoog uit komen
Aparte ruimte ok,maar met lucht toevoer liefst van buiten .
Ketel is hier niet voor gemaakt ,zelf ventilator er op prutsen ook niet.
helaas .
Hoe doe je dit dan in een aparte berging op zolder?
gewoon nog extra doorvoer door het dak?
1 voor luchttoevoer naar ruimte en andere voor afvoer rookgas?
Bij een gesloten toestel heb je een dubbelwandige pijp naar buiten (lucht en rookgassen).
Bij een open toestel ben je verplicht om buiten de rookgasafvoer ook een luchttoevoer aan te brengen.
Koude is mogelijk een probleem, maar dood in je bedje liggen is een iets groter probleem denk ik.
Als je op zolder een gesloten kast maakt met ruim voldoende toevoer lucht direct van buiten, zal de rest van de zolder er niet zo heel veel van merken.
Een zolder is tevens een opberghok, en geen leef ruimte. Dus wie zal er last hebben van een beetje frisse lucht op een zolder.
gr
De zolder ruimte word ingedeeld in een aparte berging met deur uitkomend op gang.
de rest word afghewerkt als extra slaapkamer met andere ingang.
maar idd de koude kan niet zon probleem zijn gewoon die berging nog extra isoleren
Ga wel even na wat de regels zijn (in België??) wat de luchttoevoer betreft, om het volledig veilig te maken.
Niet alleen de grootte van het luchttoevoer gat speelt hier een rol, maar er zijn ook strikte regels aan de minimale inhoud van de "CV kast". Let hier dus wel op als u alles zelf installeert.
Bij dit soort dingen is mijn advies ten allen tijde "Laat er een professional naar kijken", Al is het alleen al om de veiligheid te waarborgen.
LotH
