Rook en etenslucht buren te ruiken in trapkast
In onze woning uit 1996 trekt op een of andere manier de rooklucht en etenslucht van de buren door de trapkast.
Heeft iemand een idee hoe dit komt en wat te doen ?
Hoi Stetman,
We kunnen we veel op dit forum, maar of er ook helderzienden bij zijn betwijfel ik.
Een antwoord op een dergelijk vraag is zo niet te beantwoorden.
Vr Gr
Is er een centrale afzuiging is in uw woning of appartement?
Wat is dat nou voor antwoord CVolieboy. Het is een gewone vraag hoor, ik hoop dat er mensen zijn die het probleem herkennen en er iets zinnigs over te zeggen hebben.
Groetjes, Ellen
Nou er mist nogal wat info.
Kleine schets van hoe de woning staat tov die van de buren bv.
Of zijn het appartementen waarbij de schacht achter de kast langsloopt.
Is er mechanische afzuiging.
Hoe is die gestuurd per woning of per blok met een ventilator op het dak.
Zit er afzuiging in de kast.
Ik heb het idee dat Ellen2 in dit geval meer op de kast dan in de kast zit :wink:
Ok, hierbij wat meer details. Het is een rijtjeshuis, gespiegeld aan de buren. Trapkasten zitten dus tegen elkaar. Met mechanische afzuiging.
Ik hoop dat dit voldoende details zijn. Bedankt alvast voor de reacties. Ik heb geen idee waar het aan ligt, dus ik heb ook geen idee welke details van belang zijn.
Lucht verplaatst zich van hoge druk naar lage druk. Het kan dus zijn dat er in uw huis een lagere druk heerst dan bij de buren. Misschien hebben zij de mechanische ventilatie uitgezet. Door uw systeem onstaat er dan een lagere druk t.o.v. de buren. Al eens aan de buren gevraagd of er misschien iets bij hun veranderd is?
Bedankt voor de tip. In de kast zit trouwens geen ventilatie en tussen de huizen zit een spouwmuur, de kast lijkt idd lucht aan te zuigen. De leiding van de verwarming loopt door de kast. Als bij ons de warme lucht weg kan naar boven en bij de buren niet dan zou dat dus het effect kunnen veroorzaken. Of als wij de deur altijd dicht hebben en zij open. Moet ik aan dat soort dingen denken ?
Ik zou denken aan een vervuild of uitgeschakeld systeem bij de buren. Gewoon even vragen dus. Doet het probleem zich altijd voor of is het sinds een tijd veranderd?
Stetman schreef:
Bedankt voor de tip. In de kast zit trouwens geen ventilatie en tussen de huizen zit een spouwmuur, de kast lijkt inderdaad lucht aan te zuigen. De leiding van de verwarming loopt door de kast. Als bij ons de warme lucht weg kan naar boven en bij de buren niet dan zou dat dus het effect kunnen veroorzaken. Of als wij de deur altijd dicht hebben en zij open. Moet ik aan dat soort dingen denken ?
Dit soort cryptische omschrijvingen gaat voorbij aan het feit dat de lucht door een drukverschil van de buren naar uw zijde wordt gezogen/geblazen (net van welke kant je 't bekijkt). Als de kast lucht aanzuigt, hoe gebeurt dat dan?
Via de afzuigpijp/ontluchtingpijp op het dak (naast elkaar), wordt de lucht het huis in gezogen als u onderdruk in huis heeft.?
