Roodband betegelen in badkamer
Nou, de wanden heb ik inmiddels gestucadoord, ook heb ik de vloer lichtelijk opgevuld met roodband.
Moet ik de wanden nu eerst voorstrijken waar de tegels komen? Of kan ik nu gelijk beginnen met het betegelen.
Alvast bedankt!!
Johan
Op de wanden kan je (bijna) direct met tegelen beginnen. Echter: Voor afdichting in de kim (aansluiting wand en vloer) dien je eerst kimband+pasta aan te brengen. Dit kan bewegingen tussen wand en vloer opvangen, zonder dat je lekkage krijgt.
In de douche kan je het beste de aanluitingen tussen de wanden ook doen, én rond de muurplaten wat kimpasta , om problemen bij lekkage rond rozetten te voorkomen.
Uiteraard goede sanitairkit in de hoeken.
Maar : Haal de roodband van de vloer!
Gips kan geen druk hebben, dus dit gips gaat verpulveren op den duur...
Met een cementprodukt of egaliseer eventueel hoogteverschillen opheffen, voor je met een cementpoederlijm gaat lijmen.
willem.
:D
Hoi Willem,
Is het bij een gestucte muur met roodband niet nodig om de muur voor
te behandelen met voorstrijk als je deze wil betegelen?
vrgr Bob
Ligt aan de type lijm.
Ik ken lijmen die voorgestreken moeten worden, en typen waarbij dat niet nodig is.
Even op de emmer kijken dus.
(goedkoop kan dus duurkoop blijken)
willem.
:D
Hoi Willem,
Ik heb alleen een klein laagje roodband gelegd, het is bedoeld als egalisatie.
Het speciale beton kost namelijk een fortuin aan centen.
Thanks
Een nieuwe vloer leggen is nog duurder. Gips op de vloer is zoals al eerder beschreven ongewenst.
Verder zou ik het roodband zeker voorstrijken. en zoals ook eerder beschreven is goed met kimbandpasta de naden en hoeken kimmen.
