Rond plintje naar de trap
Beste,
Ben de plinten aan het zetten (staande plinten), en kom bij dit ingewikkelde stukje uit (zie foto). Wil hier een latje (of moet het iets van stopverf zijn (maar dat krijg je denk ik niet mooi strak?) overheen zetten dat moet lijken te horen bij de witte rand (dus geen liggend plantje). Maar dat latje moet dus de bocht om (en eigenlijk ook nog aan het einde mooi naar de rand "weglopen". De gleuf tussen de witte rand en de vloer is iets minder dan 1 cm breed. Iemand een suggestie hoe ik dit het mooiste (en met niet al te veel moeite) netjes kan afdekken?
Alvast dank!
Pvdb
Met een stukje buig MDF of een paar lagen buig triplex zou het moeten lukken.
Voor zo'n klein stukje kan je het ook zelf maken van een stuk MDF dat je regelmatig inzaagt.
Mal maken die precies hetzelfde is als ronding van de trap.
Dan zoveel stroken van dun triplex (of ander materiaal wat overeenkomt met de rest van de plinten) zagen dat de dikte voldoende wordt en die wat hoger zijn dan de plint uiteindelijk moet worden.
Vervolgens de stroken insmeren met lijm en om de mal klemmen.
Geheel goed laten drogen en dan op maat zagen/schaven.
Wel wat werk maar uiteindelijk ook de voldoening een perfecte plint te hebben gemaakt die past bij de rest.
