Rond plafond in badkamer
Hallo allemaal,
Kwam bij toeval op deze site terecht en heb al veel handige tips gelezen.
Ik heb zelf ook nog wel een vraag:
In de badkamer wil ik graag een verlaagd plafond plaatsen. Nu wil ik alleen geen recht, maar een rond plafond hebben. Het midden van de badkamer moet dus hoger dan de randen worden.
Heeft iemand een idee hoe ik dit kan aanpakken?
Alvast bedankt
Zeg maar een soort van dichte koepel?
Mooiste is om dit te (laten) stucken. Stucken is hoe dan ook handwerk dus een kleine oneffenhied zal er altijd wel te zien zijn.
Je moet in eerste instantie zorgen voor een constructief goede ondergrond. Maak iets van een frame dat goed vast komt te zitten en ook goed is te bekleden met de ondergrond die je voor het stucken nodig hebt. Vroeger gebruikte men steengaas voor rondingen, tegenwoordig zullen er soortgelijke ondergronden te koop zijn waarvan ik de naam even niet weet.
Leuk plan trouwens maar realiseer je dat je een behoorlijk hoog plafond nodig hebt om het effect te bereiken dat je voor ogen hebt.
Door een gipsplaat goed nat te maken kan je deze uiteindelijk deels buigen, wellicht dat hier nog mogelijkheden liggen om een goed ondergrond te maken, de gebogen gipsplaat moet dan wel erg goed vast zitten.
Succes
Je bedoelt vast zoiets wat je bijna bij elke ING bank ziet?.
Ik heb in totaal 3 plafonds gemaakt met en cirkel, 1 van een diameter van 5 m, andere van 4 m en nog eentje van 11 m.
Bijna bij alle plafond heb ik 4 mm dikke mdf gebruikt voor het buigen van de boog of gewoon buig MDF.
Als ik aan zoiets begin, maak ik eerst op het bestaande plafond een cirkel, met potlood en een lat, of draad.
Nu kun je voor jezelf zeggen, deze lijn is de buitenkant van de cirkel zoals ik hem wil hebben, dan moet je voor de staanders waaraan je plaat komt vast te zitten, doet deze staanders ongeveer om de 20 cm
met blikjes aan langs je lijn de staanders (hangers , wat je maat wilt) vast zetten aan de bestaande plafond.
Aan der onderkant van die hangers, plaats ik ook meestal "schenkels" die ik met een bovenfrees en passer, op maat heb uitgefreesd, dit maak ik vaak uit een plaat 18mm mdf, en dan 4cm breed, zodat je dus altijd een zuivere cirkel houdt.
Nu kun je de randen wel bekleden , (allicht dat je mischien een X aantal van je hangers moet afschoren , tegen weg drukken / vervormen.)
Daarna kun je de rest van je plafond maken, wel rekening houden met terug rekenen van de materiaal dikte, dat je dus wel vlak uitkomt , of juist iets hoger dan de Mdf krans.
Ik zou halfronde schenkels maken die ik hart op hart 60 cm zou zetten tegen het plafond.
Hierop latten om de 30 cm met hieroverheen stucplaten van gips. Daarna zou ik het plafond afwerken met schuurwerk.
MDF in de badkamer lijkt me niet echt een goed idee.
marcowammes
