Rond muurtje in de badkamer
Ik ben nog niet aan de wand begonnen... :)
Bedankt voor je reactie. Dit is een solide constructie?
We gaan tegelen met mozaiektegels dus dat lijkt me geen probleem...
Ik bedoel dat de draadstangen iets boven de eerste horizontale keper (regel) moet uitsteken, niet de onderste maar de 1ste daarna, die zit op zo'n 60 cm van de grond. Dit is een goede constructie, wel onderlangs afkitten. Neem draadstangen van rond 20mm, en boor ze voldoende diep in de vloer. Dit moet zeker voldoende zijn voor dit wandje.
Maar het is inderdaad wat Kees zegt: dan ben je denk ik goedkoper uit met die gipsblokken, en het is minder werk. De keuze is aan jou.
Groeten,
erwin
Dat is dan wel een probleem, dan kom je er niet onderuit om de wand ook in het plafond vast te zetten, dit kan door de eindpunten en in het midden van de wand de keper laten doorlopen en deze aan het plafond bevestigen, dat geeft toch nog het ruimtelijke effect.
Groeten,
erwin
Ja sorry hoor, verder niet bij nagedacht!
Ik ben geen professionele klusser, een aantal van jullie wel...
6 dagen/24 berichten en daar niet naar gevraagd... :wink:
Als je een houten vloer hebt, moet die wel erg strak en stabiel zijn om jouw plan te laten lukken. Als het gaat werken scheurt de constructie endat heeft lekkage tot gevolg.
Als je die vloer wilt betegelen zul minstens - na het beleggen met triplex - een laag vezelversterkte egalisatie er overheen moeten doen.
Daarna je wandje zetten (en dan niet met draadeinden en schenkels want dat lukt een ervaren klusser nog niet eens, nog afgezien van het feit dat het gewoon niet geschikt is voor een badkamer).
Daarna wanden tegelen waarbij de naden in het douchegedeelte best met kimband en pasta dicht gezet mogen worden.
Dan de vloer tegelen met flexlijm en flexvoeg.
Andere optie is laten doen..
Nog een andere optie: kant-en-klare douchecabine plaatsen. De aannemer in m'n vorige huis vond dat (op een houten verdiepingsvloer) de enige garantie tegen lekken na verloop van tijd.
Nou heb ik sindsdien een hoop bijgeleerd, maar ik vind dit nog steeds geen verkeerde mening.
marcowammes
