Rolluiken isoleren.
Wij hebben vanaf vorigeweek nieuwe kozijnen laten plaatsen met ingeboude rolluiken in de muur. maar nu zit er geen kast om de rolluiken heen alleen een plaat voor, zijn hier mooie oplossingen voor?? ook ivm issolatie want er komt een harde tocht wind uit.
Misschien issolatie materiaal aan de achterzijde van de plaat wat je er tegen aan schroeft en afkitten??
iemand idee?
Hoi,
wat voor rolluiken zijn het.de aluminium rolluik of is de kast van kunststof.
als u binnen staat kunt u dan de bekasting zien of is alles weg gewerkt.er zijn veel mogelijk heden om dit wind en geluids arm te maken.alles is mogelijk.kunt u anders een foto plaatsen?
vgr peter
Jammer.
Er zijn speciale rolluik kasten met isolatie die bovenop het kozijn geplaatst worden.
Deze plaats je gelijk met het kozijn en dat had de oplossing/manier moeten zijn.
Wat je kunt doen, als de houten kasten groot genoeg zijn is om isolatie op de panelen hout te plakken/lijmen aan de binnenzijde.
Daarna de kastdelen afkitten zodat tocht er niet door kan komen.
T.p.v. de bedieningsdoorvoer een tochtborstel of katrol met borstel monteren (bij elketrische bediening heb je dit uiteraard niet)
Er hebben al oude houten rolluiken in gezeten bij de oudere kozijnen, dus het zijn gigantische openingen omdat dit wat moderner is lijkt de ruimte waar de rolluik in zit groot, ik heb geen flauw idee, ik zie alleen baksteen en daar tussen in rolluik, van binnenuit is alles nog geheel open dus ik kan er zo bij. ik zal straks een foto maken, ben vandaag weer aan het klussen.
Jammer dat ze me daar niets over vertelt hebben over die kasten.. maar ik moet een oplossing hiervoor vinden, het zijn trouwens aluminium rolluiken. en ik ben er echt super tevreden over, ook de kozijnen zeer netjes juist het stucwerk moet nog gebeuren en oplossing vinden voor tochten.
Beneden heb ik 2 grote ramen, de kozijjnen zijn geplaatst maar de bovensterand is geen versteviging op het kozijn die is dus los van de muur aan de bovenzijde, dit moet dus ook nog verstevigt worden, maar goed ik plaats na de middag een fototje...
Bedankt,
Hier de fotos van de rolluiken...
Bel ze eerst eens op dat je dit niet had verwacht misschien kunnen ze de kasten gewoon nog plaatsen tegen gereduceerd tarief.
18mm wbp omlasting maken en deze aan de binnenzijde isoleren door er isolatie op te plakken/lijmen
Verdoemt, dat ziet er netjes uit :) , die oude beplating is ook multiplex en zat er vrij netjes op dus sommige delen heb ik al,
En dat issolatie materiaal is gewoon bij de doe het zelf zaken te verkrijgen??
Jawel er is sinds kort een speciaal isolatiemateriaal. Het bestaat uit een dikke isolatiemat die inkepingen heeft waardoor die buigbaar wordt. Je kunt die dus zo rond de rolluikmat schuiven.
Maar wat de foto's laten zien is zeker ook heel goed zo werd het al jaren gedaan hoor.
Ik werk in de branche en heb het als nieuwtje gezien bijde stand van ****. Dus vraag even na bij je leverancier of bij ********. gr MJ
Namen verwijderd, lees de forumregels, mod.
