Rolluik wegwerken in spouw
Bij onze verbouwing willen we de bak van de rolluiken wegwerken in de gevel. Het doe hiervan is dat de lelijke bakken niet meer zichtbaar zijn en bij regenval het getik achterwege blijft.
We bouwen HSB maar hebben geen ervaring met het wegwerken van de bak van zo'n rolluik.
Heeft iemand tips hoe we dit moeten te doen?
Ook geen ervaring mee maar hoe zit het dan met service en onderhoud of storingen?
Je moet er natuurlijk nog wel bij kunnen.
Service en onderhoud zal ik zelf moeten doen :wink:
Het gaat hier om kozijnen die nu al gemonteerd zijn in ons huis. De kozijnen zijn dus niet nieuw. Eén scherm is elektrisch bediend, de andere mechanisch. Eventueel kan ik er bij de afwerking aan de binnenkant rekening mee houden dat er eventueel een reparatie gedaan moet worden. In de achterliggende jaren is dit niet het geval geweest dus ik hoop dat dit ook in de toekomst zo zal blijven!
Naar mijn idee moet het redelijk eenvoudig te doen zijn. Als ik de bak met draairol gemonteerd heb moet het rolluik andersom om die rol komen (tov de situatie waarbij de bak aan de buitengevel zou hangen). Hoe e.e.a. praktisch werkt moet ik nog uitzoeken en daarom heb ik deze topic gestart! Zijn er tips en/of ervaringen?
De voorzetrolluiken zijn eigenlijk ontworpen om ze van binnenuit te laten lopen en niet voor op de gevel (zoals het uiteraard wel kan)
Je plaatst de geleiders op de stijlen van het kozijn.
De rolluikbak met de pennen aan de zijkant worden op de geleiders geschoven en zo dat de kast naar binnen zit.
(Er zijn speciale binnenkasten voor deze manier van bouwen.)
Het kozijn dient achter de buitenste steen geplaatst te worden en de binnenmuur moet aan de bovenzijde hoger zitten dit i.v.m. de hoogte van de kast.( je zult het kozijn dus moeten verplaatsen)
Binnen wordt het gat waar de kast zit afgewerkt met bijv 18mm plaat die wegneembaar is.
Bedankt voor de reactie. Hier heb ik iets aan.
Het is mij nog niet helemaal duidelijk hoe het kozijn dan gemonteerd moet worden. Dit komt dus niet tussen de gevelstenen maar net er achter? De gelijders schroef ik op het kozijn en vallen wél tussen de gevelstenen?
In de spouw komen rollen met steenwol (12 cm). Deze kan ik gewoon laten aansluiten tot onder de bak of moet ik hier iets anders op verzinnen (omdat het misschien onhandig is als de bak een keer open moet?)
Waar zit het motortje voor de aandrijving?
De geleiders komen op de stijlen en daar RECHT boven zit de kast.
Voorkant geleider is voorkant kast.
Of de geleiders nu achter het buitenspouwblad liggen of gelijk met de dag van het het metselwerk is niet zo belangrijk.
Maar de geleider en kast staan in een vertikale lijn.
De motor zit in de as van de rolluik.
Onderstaand een afbeelding van een ingebouwde rolluik (met speciale kast, maar dat kan ook je huidige kast zijn)
Meestal wil dat niet met die hollandse muurtjes en krijg je bij ramen en deuren tot aan de vloer een verdikking in de wand.
Daarnaast moet idd de geleider achter het schone metselwerk staan en uiteraard daaraan het kozijn.
Maar het kozijn moet opgedikt worden aan de zijkanten omdat het er anders heel achterlijk uit gaat zien als je geleider op het profiel van het kozijn zit.
Vergeet ook niet dat die kast niet zonder isolatie ervoor naar binnen kan. Dat gaat zeker condenseren dan.
Eigenlijk zijn die kasten er helemaal niet geschikt voor en moet je altijd rare dingen gaan bedenken om het werkend te krijgen en servicebaar.
Ik ga maar eens kijken hoe e.e.a. in mijn situatie past. Als de kast achter het buitenspouwblad komt kan ik de bak rondom bekleden met pir.
Andere optie is (als dit qua hoogte mogelijk is) om de bak op het buitenspouwblad te plaatsen, waarbij de bak direct achter het booiboord komt. Het nadeel van deze optie is dat die lelijke geleiders dan nog in het zicht blijven...
Indien je de bak achter het boeiboord steekt, moet je dit zo maken dat de kast open kan.
Om de geleiders weg te werken is het mogelijk om houten regels te maken waar de geleider in valt bijv.
Tja, zoals ik al zei, met hollandse muurtjes is dat niet mooi op te lossen. Die zijn maar 30 of 32 cm breed. Maar hier kan je ideeën op doen.
Nog een vraagje over de draairichting van het scherm...
Op dit moment hangen deze rolluiken aan de buitenkant van de gevel. Als we ze gaan inbouwen komen de lamellen van de huidige binnenkant toch aan de buitenkant? Of zie ik iets over t hoofd?
Bij het demonteren van het rolluik moet ik de lamellen ruimte geven om uit de geleider te komen. Waar kan ik dit doen?
De rode pijl wijst naar een kruiskop-schroef. Dit lijkt me de meest logisch plek. Tot nu toe zit deze muurvast. Heb al wat wd-40 gebruikt maar het lukt nog niet. Ben bang om de boel te forseren.
De gele pijl wijst naar de onderkant van een staalkabeltje waarbij een kunststof blokje misschien omgedraaid moet worden? Ook hierbij ben ik bang om te veel kracht te zetten. Het is maar kunststof...
Maros
