Rolluik valt door
Hallo allemaal,
Ik heb een elektrisch rolluik met afstandsbediening.
Het probleem is nu, dat als op de stopknop druk, de motor stopt, maar mijn luik 30 tot 40 cm naar beneden valt.
Dit zelfde gebeurt ook als ik hem helemaat optrek, hij zit in de bak en valt dan naar beneden (30/40 cm).
Wie weet het?
Theo
Toevallig heb ik ook al een tijdje hetzelfde probleem met een van mijn rolluiken, denk dat het een rem is die niet goed reageert, maar vanwege de verwachte kosten versus het ongemak laat ik het maar even zo :)
Hallo dutchienl en trappist,
Wanneer ik dit bericht zo lees dan hebben jullie beide het zelfde probleem.
Maak de kast open en laat het luik helemaal zakken. Kijk dan wat er gebeurt, waarschijnlijk zit de bevestiging van de motor aan de zijpaneel los.
Dit gewoon weer vastzetten en vermoedelijk is het probleem van terug zakken over.
