Rolluik om hopeloos van te worden!
Beste klussers,
Radeloos met het afstellen van een rolluik. Al meerdere topics gelezen om een rolluik af te stellen zoals het hoort maar kom er niet uit.
Ik heb een electrische rolluik die al een tijdje niet stopt als deze omlaag komt. Het gevolg is geweest dat de metalen strippen waarmee het rolluik vast zit zijn afgebroken. Dit is inmiddels gerepareerd maar nu ik hem toch heb open liggen wilde ik dit probleem oplossen.
Het betreft een electrische aangedreven rolluik met om af te stellen 2 witte draai knoppen aan de rechtse zijde.
Als ik het rolluik omhoog laat gaan, stopt die netjes op tijd. Laat ik het rolluik omlaag dan blijft die maar door draaien en draaien en stopt niet op tijd. Uiteindelijk stopt hij wel.
Ik heb gelezen dat de schakelaar op 'omlaag' moet blijven staan om hem af te stellen. Maar als ik dat doe dan breken me die metalen strippen wederom.
Hoop dat iemand mij in Jip en Janneke taal kan uitleggen hoe dit probleem op te lossen. Ik ben totaal a-technisch :-)
Graag hoor ik van jullie :!:
Groet,
Erik
DE schakelaar gewoon even op nul laten staan.
De witte draaiknop op de motor kop naar -/- draaien en dat mogen best veel omwentelingen zijn .
Nu en dan eens proberen of de rolluik stopt (via de schakelaar)
uiteindelijk moet je de stop vinden.
je zou ook de ophang veren los kunnen maken en de as gewoon laten draaien en door te draaien aan de witte knop zal hij ook wel stoppen op een moment
Let ook op het pijltje wat bij de draaistiften staan,neem het draaistift met de juiste draairichting anders verander je misschien de bovenafstelling weer.
Hoi Waldy,
Bedankt voor je reactie op mijn vraag. Bij gevoegd een foto van de stel-knopjes waar ik aan moet draaien. Een detail foto en een overzicht foto. Je ziet dat het rolluik openstaat
Is het nu zo dat ik moet draaien aan de onderste knop of de bovenste knop? De onderste knop heb ik al meerdere malen naar de -/- gedraaid totdat ik kleine weerstand voelde. Een soort van 'klik'. Het heeft tot nu toe niet mogen helpen.....
Als ik aan de bovenste knop draai, loopt de rolluik te hoog :cry:
1.
2.
Dank voor jullie reacties alvast!!
Onderste draaistift gebruiken om de beneden positie af te stellen.
Kan wezen dat je behoorlijk moet draaien om de stop te vinden.
Hoera, hoera :lol:
Het is gelukt!!!
Dit keer de draaiknop binnen op de nul stand gezet en dan aan de onderste stel-knop bij het rolluik heb gedraaid. Rolluik laten zakken en hij stopte bij 3/4 van wat hij moet zakken. Met de stel-knop verder stap voor stap laten zakken!!
Dank je Waldy voor deze voortreffelijke zin:
@DHWZ: Ook u bedankt voor de reactie!!
