rolluik-garagedeur beveiliging
Ik heb als garagedeur een soort elektrisch rolluik. Zie de foto's (uiteraard gaat de deur tot helemaal onderaan maar dat heb ik nu niet op de foto gezet).
Nu is dat best handig maar ik vroeg me af: inbrekers zouden het vrij eenvoudig kunnen openen lijkt me... Ik vroeg me af: is het slim om de spanning er af te halen als je op vakantie gaat? Dan kunnen ze het niet meer elektrisch openen. En met de hand lijkt het me ook enorm lastig. Of komt er dan een soort 'vrijloop' als je de spanning er af haalt?
Met de hand krijg je die deur niet omhoog geduwd. En elektrisch openen gaat niet als je buiten staat.
Een rolluik is wat mij betreft zwaar overschat als het om inbraakwerendheid gaat.
Je wilt van alles doen ter voorkoming van, maar van buiten zitten de geleiders gewoon geschroefd: afdekdopje los wippen, schroevendraaier er bij en na 4 schroeven losdraaien ben je zonder herrie al binnen. Makkelijker en stiller kan het niet.
Inbreker blij: stil, snel en zonder speciaal gereedschap, huiseigenaar blij want geen schade zal ik maar zeggen.
Wil je echt een degelijke afsluiting kies dan voor een garagedeur met SKG ***.
Hier wat lastiger toe te passen, maar als ik lang op vakantie ga zet ik bij mij 2 houtklemmen in de geleiderails waar de wielen door lopen.
Misschien hier ook ergens toe te passen? Lamellen lijken krom te zijn wellicht dat er in het midden een klem tussen past?
Stekker er dan ook uit zodat je niet perongeluk je deur sloopt als je terug bent.
Koevoet eronder om ruimte te maken, krik eronder en je bent zo binnen.
Recent nog gezien hoe dat bij een zwaar rolluik van een juwelier ging, dus ik vertel geen nieuwe dingen. (op video, ik was er niet bij...)
Krik nodig en het maakt wel geluid, dus een gelegenheidsdief zal het niet zo doen.
Als de stroom eraf is, zit er dan aan de zijkant geen optie om het met de hand omhoog te draaien?
@Job_04
Ik heb als optie op mijn sectionaaldeur een anti optil beveiliging. Dat is een haak die in gesloten positie achter een metalen brug op de rails van de ketting valt.
Wil je vervolgens de deur van buiten optillen, dan levert dit een extra weerstand van 300 kg op. Open je de deur zoals bedoeld (dus via de motor), dan trekt de ketting de haak eerst iets omlaag (hij kantelt), zodat de hij onder de brug doorgaat.
Bij vakanties monteer ik in de rails 2 stukken hout waardoor de deur niet meer open kan. Was even een uurtje werk om ze precies pas te zagen, maar ik gebruik ze nu al jaren.
Bedankt mannen Ik ben aan het kijken hoe dat ik dat zou moeten doen met die blokken hout in de rails, maar daar heb ik even geen beeld van... Ik heb geen wielen natuurlijk, het is een rolluik systeem... Ik schrik wel van wat Bert zegt, want dat klopt inderdaad... Kap eraf schroeven en dan schuif je hem zo omhoog.....
Iemand een praktische tip voor mijn situatie?
Nog niet eens: schroeven van 1 geleider los, die trek je aan de onderkant van de muur af en je kruipt zo naar binnen. Geen herrie en niks tillen. Na afloop hangt de rails los tegen de muur en niemand ziet dat er braaksporen zijn. Dat merk je pas bij het openen omdat 1 geleider los zit.
Bij een rolluik kun je inderdaad geen blokken in de rails plaatsen. Dat kan alleen bij een garagedeur.
zo een rolluik is sowieso niet erg inbraakwerend met een redelijke breedte een keer goed hard drukken in het midden en je drukt ze zo uit de rails aan de zijkant.
De delen vallen maar een cm of 2 in de rail, je kunt in het midden nog een paal van boven naar beneden er achter zetten on dit te voorkomen.
Oké bedankt. Hier schrik ik van maar goed ik ga een andere deur laten monteren. Iemand een suggestie? Vanwege de bruikbaarheid zou een roldeur perfect zijn. Eigenlijk wat er nu zit maar dan inbraakwerender. Bestaat dat? We hebben veel aan t plafond gehangen dus een kanteldeur is niet handig. Alvast bedankt voor t meedenken!
Ik zou toch een sectionaaldeur prefereren boven een roldeur. Dan maar een paar m2 plafond vrij, daar is ook wel een oplossing voor te vinden.
