Rolluik gaat niet meer op en neer. maar motor schakelt wel
Hallo allemaal ,
mijn rolluik (elec.) gaat niet meer op en neer. Je hoort de motor wel schakelen maar verder gebeurd er niets. Hij bromt dan alleen maar. ook kan ik hem niet met de hand oprollen, het lijkt wel of er iets vast zit.
wie weet raad?
Het rolluik wilde nog wel heel langzaam naar beneden gaan. Als ik de schakelaar omzet dan reageert de motor wel( geluid veranderd) maar beweegt niet. Als het de condensator kapot is is dat dan makkelijk te vervangen?
Deze zijn goed te vervangen.
Eventueel opsturen naar de fabrikant, die dat ook voor je kan verzorgen
Wat is de leeftijd van je motor
Ik ben wel benieuwd hoe zo'n condensator kapot kan gaan? Teveel stroom of misschien te weinig? (stroomdipje of een piek))
Dan Moet je contact opnemen met de leverancier van de motor.
Er zijn motoren met 2 jaar garantie, maar het merendeel van de motoren heeft een garantie van 5 jaar.
Er kunnen diverse mogelijkheden zijn van een condensator die stuk is:
maar 2 jaar is wel zeer snel (misschien is er een te zwakke motor gebruikt
sandragaspar
