Rolluik gaat niet omhoog (motorisch)
Al een lange tijd gaat onze rolluik niet omhoog. Het gaat vooral om de eerste meter dat hij omhoog moet. Ik moet hem een duwtje geven vanuit het raam en na een meter gaat hij pas zelfstandig omhoog. Wie kan mij helpen dit te verhelpen?
Bericht aangepast - mod
Misschien dat je rolluik niet meer soepeltjes loopt in de rails. De buismotoren zijn anders lastig uit elkaar te halen en je kunt je motor beter vervangen dan proberen om hem te repareren. Als de motor van een bekend merk is, dan zou je nog contact kunnen opnemen met de fabrikant.
Mijn monteur heeft geen zin om de condensator te vervangen of motor te smeren, als ik het zelf wil doen heb ik even een vraag aan jullie (heb tenslotte ook een elektrotechnische opleiding gevolgd) ik ben iemand die er de tijd voor neemt mocht het een beetje tegen zitten, zit ik dan binnen met de rolluik omlaag of hoeft dat niet?
Ja het rolluik moet dan omlaag ja. Anders kun je de as niet verwijderen en daar zit de motor in.
Als je een monteur zijn uurloon moet afrekenen dan is repareren al snel niet meer rendabel.
Oké het punt is ik wil het snel klaar hebben, ik laat het de monteur maken, nu weet ik het fijne er vanaf is ook prettig plus dat er dadelijk schroeven in de bak komen i.p.v popnagels, zo kan ik in het vervolg makkelijker onderhoud plegen, kan ook even met de monteur meekijken. Ik wil wel een somfy motor ben benieuwd wat er nu voor motor in zit, brel moet ook goed zijn, Lees ergens dat je met een Somfy motor nog een module erbij moeten hebben omdat Somfy IO is. Weet niet hoe dat zit.
Popnagels kun je eenvoudig doorboren en verwijderen. Stelt niets voor.
Het demonteren van het geheel en vervangen van een condensator is stiekem wel wat werk als je dat niet vaker doet. En dan hopen dat het probleem is opgelost als je alles weer gemonteerd hebt.
Er zijn meerdere goede merken voor motoren.
