Rolluik gaat niet helemaal omhoog - motor resetten
Ik heb een rolluik op mijn raam boven, dus het is erg lastig om er van buitenaf bij te komen. Ik weet niet precies wat het merk van de motor is, maar ik denk niet dat het een high-end model is. Het is direct aangesloten op mijn slimme schakelaar, die weer verbonden is met de stroom.
Ik heb verbinding met de schakelaar en kan het rolluik bedienen. Het probleem is dat het maar halverwege omhoog gaat en dan stopt (de motor stopt ook, dus het lijkt niet vast te zitten). Ik kan het rolluik weer naar beneden laten en opnieuw omhoog, maar het blijft halverwege stoppen.
Is er een manier om de motor te resetten zonder de motorbehuizing aan de buitenkant te openen?
Alle ideeën die kunnen helpen zijn welkom!
Alvast bedankt.
Begin eens met aan te geven wat voor soort bediening dat met die slimme schakelaar is.
Screenshot of zo?
Is dat iets dat in de plaats is gekomen voor een afstandsbediening of is dat origineel van de fabrikant.
Misschien kun je ook aangeven wat voor merk en type het is, is eventueel te zien op de app van het 'slim besturen'.
Bij afstandsbediende rolluiken kun je vaak het eindpunt instellen via de afstandsbediening, maar dat is voor elk merk/type soms net even anders. Bij 'slimme schakelaars' zal dat dan vast ook wel mogelijk zijn.
Tenzij die 'slimme schakelaar' een fysieke schakelaar is, die in plaats van de oude fysieke schakelaar is gekomen.
Misschien had je tijdens bediening per ongeluk de eindafstelling anders ingesteld dan voorheen (indien van toepassing).
Ik heb een slimme schakelaar verbonden met de Smart Life-app. Wanneer ik het rolluik open, blijft de schakelaar aan, en daarna stopt de motor omdat ik de kalibratietijd heb ingesteld. Dus de motor stopt voordat de schakelaar uitschakelt. Het vervangt alleen de fysieke schakelaar en er is geen afstandsbediening.
Er is nergens in de bediening een optie om de eindpunten aan te passen, alleen de looptijd.
Dan zal er op één of andere manier een instelmogelijkheid moeten zitten op de aandrijving van de motor.
Maar indien je daar verder niet aan bent gekomen, denk ik eerder dat er ergens in het mechaniek van het rolluik iets zit, waardoor het rolluik vastloopt. En de motor vervolgens uitgeschakeld wordt via stroombegrenzing of zo. Thermisch zou ook denkbaar zijn, maar dan heeft de schakeling toch weer enige tijd nodig om zichzelf te resetten (lees het maximaal thermostaat moet afkoelen) en zou je gedurende een korte tijd het rolluik ook niet verder naar beneden kunnen sturen.
Wordt wel erg lastig indien je verder helemaal niets weet op het gebied van merk en type.
En vooral over de methode van instelling van boven- en benedenbegrenzing.
Overigens ben ikzelf geen zonwerings-specialist, heb alleen wel redelijke kijk op besturingen en elektro(nica).
sandragaspar
