Roet in schoorsteen
Hallo
We hebben een schouw weggebroken met daarbij het rookkanaal op de 2e verdieping. Hierdoor hebben we nu een gat in het plafond dat rechtstreeks open ligt met de schoorsteen op het dak.
Hoe kunnen we dit het beste dichten zodat het roet in de schoorsteen niet ons plafond gaat aantasten wanneer er regen (vocht) in de schoorsteen naar beneden komt?
mvg esther
Het beste kun je natuurlijk de schoorsteen op het dak dicht maken. Als het een pijp is kun je van een loodslab een deksel vormen en die met siliconenkit op de pijp kitten.
Groeten, Hein
Probleem is dat we nog een schouw hebben die wel werkend is en in de toekomst een gassierhaard gaat krijgen.
Het rookkanaal dat weggebroken is komt op zolder samen met het kanaal dat nog in werking is....
Het dicht maken van de schoorsteen op het dak lijkt me dan geen goede oplossing, maar wat dan wel?
groet esther
Anders een "te grote" regenkap kopen, en deze over de schoorsteenpot drukken en dan vastmaken.
Hiermee dicht je 'm tijdelijk af, en later kan je het kanaal gewoon weer gebruiken.
w.
Ron 321, de vloer is een houtenvloer/plafond
Een grote regenkap daar kan ik me wel wat bij voorstellen, maar dan zit ik nog met de vraag dat het roet wat nu nog in de schoorsteen zit mijn plafond zal aantasten of niet. Omdat de rookkanalen een soort t-splitsing hebben doordat de andere nog in gebruik is...
Ik kan me niet helemaal inbeelden hoe de situatie is. ZOu je misschien een fotootje kunnen maken en hier plaatsen?
Mogelijke oplossing: de rand van het gat wat je dicht wil maken zo glad en gelijk mogelijk maken. Hier plaatmateriaal tegenaan zetten wat waterbestendig is, met evt een laag erboven die tegen hitte kan ivm omlaagvallende gloeiende deeltjes van je andere rookkanaal. Voor je het gat dichtmaakt de randen goed inkitten zodat een en ander waterdicht wordt.
Zorg er wel voor dat de kans van binnenkomend water zo klein mogelijk wordt, inderdaad door een oversized kap op de schoorsteen.
We hebben inderdaad een kap op de schoorsteen gezet en een plaat binnen in de schacht gedaan en deze dicht gepurd.
bedankt, esther
