Roet aanslag stenen muur schoonmaken
In de woonkamer is de schouw weg gehaald. Zoals te zien op de foto is er vroeger flink in gestookt. Ik heb roetreininger gehaald maar weinig effect.
Iemand tips/ideeën hoe ik misschien dit kan schoonmaken? Ik wil graag de oude muur laten behouden.
Alvast bedankt, groetjes ama
als je het weg wilt hebben zal je een stuk moeten frezen
en daarna aansmeren en isolatie verf er op
die roet zit diep in de steen dat ga je er niet uit krijgen
Uitbreken en opnieuw opmetselen met dezelfde steen als die op de sloop nog te koop zijn, dan ben je er zeker vanaf.
Als je de oude muur wilt behouden, wat doe je dan met die leidingen die in de muur moeten komen.
Als je jezelf veel werk wilt besparen, zet je er een muurtje voor.
Ben je meteen van die roet af, en al je leidingen van stroom en dergelijke zijn weggewerkt.
Eventueel zou je dan op die voorzetwand steenstrips kunnen plaatsen als je dat mooi vind.
Bedankt voor de reacties, uitbreken en opnieuw bouwen is helaas geen optie.
Peter de radiator leidingen en voor het stroom ga ik verleggen. De drie koperen overige buizen die laat ik zo. De muur wordt daarna nog behandeld met stuc
