Roet bestrijden met ijzermenie
Hallo allemaal,
Ik weet dat het al menig maal besproken is wave ik heb de fora al gelezen
Maar ik kom er niet uit.
Ik heb mijn schoorsteen weg gehaald waarna ik met roet ellende kwam te zitten. Heb eerst al het roet weg geslepen met tol waarna de stenen haast normale kleur had. Daarna op aanraden van andere fora isokontact van knauf erop gesmeerd en een laag normale voorstrijk van knauf.
Ik helemaal blij want ik zag niks. De stucer is nu bezig en wil beginnen met de muur maar nu slaat het toch door.
Nu heeft iemand bij de bouwmaat (medewerker) mij geadviseerd om ijzermenie erop te smeren.
Heeft iemand daar ervaring mee? En gaat dit goed met stuc en voorstrijk of gaat dat elkaar chemisch bijten ofzo?
Alvast dank
Nee, geen ijzermenie. Het enige wat goed werkt is enkele lagen isoleer, dat is speciaal voor roetaanslag en nicotinevlekken. Dat spul heb ik vijf jaar geleden ook bij een afgebroken schoorsteenkanaal toegepast. Eerst met een staalborstel de roet zoveel mogelijk verwijderd en toen een laag of drie isoleer kwistig opgebracht. Betocontact erover, stuclaag erover en tot op de dag van vandaag geen roetdoorslag te bekennen.
Bedoel je met aantal lagen isoleer bijvoorbeeld dat isokontact wat ik reeds heb toegepast?
En is betocontact een voorstrijk?
Het rookkanaal goed afborstelen en koeienstront door de specie is bij mij ook gebruikt. Helaas te lang geleden om je de juiste informatie te geven.
Betocontact is volgens mij een voorstrijk als je gaat stucen op beton. Voor niet-zuigende ondergronden. Niet geschikt voor baksteen dus.
Ik heb horen zeggen dat roet zeer moeilijk te bestrijden is, onder stuc. Dat het beter is de stenen eruit te hakken of een voorzetwand te plaatsen.
Na het verwijderen van de ergste roetplekken, een laag cement gebonden specie erover smeren dat laat ook geen roet door
Nee inderdaad, geen ijzermenie, maar ( en nou krijg ik alle gezondheidsfreaks misschien over me heen ): loodmenie voor de snelle methode.
Dit kan ook: zoveel mogelijk tot op de onaangetaste steen weghakken, afborstelen met een sodaoplossing en insmeren met 3 lagen alkydharsverf, dat is de langzame methode.
Het beste is inderdaad de hele laag waar roet zit te verven met loodmenie, alleen is dit in nederland uit de handel (helaas want het is ook een prima middel om bijvoorbeeld de onderkant van een nieuw kozijn mee te verven om houtrot op termijn tegen te gaan).
Aangezien dat er niet is ben ik gaan experimenteren en kwam tot de volgende oplossing:
1 zoveel mogelijk steen en voegen weghakken
2 de plek ruim inspuiten met isoleer (tegen roet en nicotine)
3 een dun laagje stuc opzetten. Je kunt nooit precies zien of je werkelijk alles geïsoleerd hebt, door het dunne laagje stuc trekken de plekken waar eventueel nog roet aan de oppervlakte zit weer naar voren.
4 de overgebleven plekken ruim isoleren
5 afstucen
Dit isoleren is niet alleen belangrijk voor de lelijke plekken, maar ook omdat roet op lange termijn vocht aantrekt én vasthoudt
Hallo
Ik heb pas voor het zelfde dilemma gestaan.
ook een schoorsteen verwijdert en gestuct.
De WGB methode is mij door de stucadoor ook geadviceerd (koeienstront)
Maar wij hebben in de restauratie en renovatie veel van dit soort problemen gehad.
Wij repareerden de gaten gewoon met specie.
2 weken laten drogen.
En toen er een epoxie primer op gesmeerd laten drogen en tweede laag aangebracht en ingestrooit met zilverzand.
De silverzand zorgt voor de hechting van de mortel en de epoxie voor het afsluiten van het roet.
maar als er veel gaten inzitten eerst even dichtsmeren.( neemt minder epoxie)
Het stinkt verschrikelijk maar dat is in een dag over.
Gebruik wel even een masker bij het aanbrengen.
Gegarandeert sucses! tientallen malen toegepast en met een perfecte afloop.
marcowammes
