Roestvorming op cv leiding
We hebben een (afgezaagde) buis die roestvorming vertoont . Hij lekt niet gelukkig
Hoe dit te verhelpen? Het is een heel oude verwarmingsinstallatie met dikke stalen buizen.
Ik vermoed dat er géén schroefdraad op de buis zit als ik ga vervangen. Het lijkt op een knelkoppeling die nu lekt.
Welke oplossing is het beste?
Leiding leeg laten lopen, korter afzagen, draad tappen en netjes afdichten.
Als het niet lekt zou ik er weinig aan doen. hooguit roestvrij maken en in de menie zetten. Omdat dit erg kort bij de bocht zit zal nieuwe draad snijden niet lukken. Het enige wat nog gaat is dicht lassen, maar vind daar maar eens iemand voor.
Die knelkoppeling lekt en daarom gaat de buis roesten,.en ik denk dat deze lekt omdat deze in de bocht zit.
Dit zou je moeten laten dichtlassen, in de bocht krijg je het anders niet dicht, draadsnijden gaat niet en persen ook niet.
