Roestvorming in muur; Toch tegelen ?
Ik heb net een aantal tegels verwijderd welke waren gebarsten.
Nou valt me op dat op bepaalde plekken met name tussen de koud en warm water leiding roetsvorming in de muur zit.
Kan ik daar gewoon overheen tegelen ?
Dat de tegels zijn gebarsten komt door het roesten, door de roest gaat alles opzwellen en drukt de tegels kapot.
Er is maar een mogelijkheid, dat is vervangen van de muurplaat.
Na het plaatsen van de tegels en het voegen de rand om de aansluitingen goed afkitten voorkomt dit probleem.
Bedankt Jan !
Da's balen.
Hoe kan het eigenlijk dat het roest? Je zou toch zeggen dat als straks alles is betegeld dat er dan geen zuurstof meer bij kan ?
Maar goed.. Ik heb de leidingen laten leggen dus weet ik niet hoe je die "muurplaat" moet vervangen. Kun je me dat uitleggen ? Liefst met een plaatje ?
PS: Ik ben nu alleen een 3-tal tegels aan het vervangen, het overige tegelwerk was ik niet van plan eruit te breken.. :shock:
Alvast bedankt
Er zit een stalen brug tussen de twee muurplaten die ze op de plaats houdt.
Wanneer u die bloot legt met een beetje ruimte er omheen zijn ze te vervangen, hebt u geen ervaring hiermee laat het dan doen door een loodgieter, die heeft er wel ervaring mee.
Er komt genoeg zuurstof bij het staal om het, in combinatie met vocht, te laten roesten, vandaar mijn advies om de voeg bij de aansluitingen te kitten.
